Bonjour , suite au remplacement horloge Somfy Chronis IB par Chronis Smoove IB+ , je ne parviens pas à la faire fonctionner . Quand je pose la nouvelle horloge , aucun volets ne...
Bonjour Pascal,
Les SL8000 utilisent une ancienne technologie BUS que n'utilise pas la Chronis Smoove IB +.
Si vous voulez faire fonctionner vos volets avec la chronis IB...
J'ai mis le moteur ilmo 50 wt qui s'arrête parfaitement en montée avec les butées par contre en descente malgré les freins (accroches du volet) il ne s'arrête pas...
Bonjour Jacques,
Si vous possédez un ILMO 50 WT, ce modèle est toujours commercialisécependant pour se le procurer, il vous faudra passer par un revendeur professionnel.
Sinon...
Je rencontre le même problème que dans le post
https://forum.somfy.fr/questions/988504-fermeture-aleatoire-wispa-800
Le fonctionnement est aléatoire. Je dirais...
Bonjour Konan,
Le V500 dit classique est tout simplement le V500 RTS.
Le V500 IO est un autre modèle de V500, qui n'est pas compatible avec le V500 RTS.
Si vous souhaitez...
J'ai installé une gâche Effeff 120A sur mon visiophone, mais la gâche fonctionne une fois sur dix. Après vérification, j'ai constaté que la gâche consomme plus que sur...
Bonjour Jany,
En effet, cela pourrait fonctionner. N'ayant jamais testé, je ne peux pas vous dire que ça va fonctionner. Notre bornier Gâche n'a jamais été étudié dans ce...
J'ai perdu mon support mural pour une télécommande Somfy Telis 1.
Pouvez-vous m'en renvoyer un svp ?
D'avance un grand merci,
Cordialement,
Jean-Charles
Bonjour Patrick,
Afin de faire une demande d'envoi d'un support mural pour votre télécommande, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que...
mon store de véranda sort de 15 cm sans action sur la télécommande easy sun g510 io homecontrol. J ai procédé à la réinitialisation du moteur sans résultat . J ai à...
Bonjour Jean-Luc,
Si la procédure de ré-initialisation est correctement faite, vous supprimez tous les points de commande, donc en théorie, si une box domotique ou tout autre...
Le visiophone donne deux impulsions au lieu d’une seule pour l’ouverture de mon portail. Du coup, celui-ci s’ouvre et s’arrête quelques seconde après.
Y a-t-il un...
Bonjour Ghislain,
Votre photo est inversée, de ce fait, pouvez-vous me confirmer que ce soit bien cela ?
- Bleu/Blanc vers l'afficheur dans la maison
- Bleu/noir vers un...
Bonjour, la sonnerie de mon v100 a l'intérieur de la maison est très faible du jour au lendemain pourtant la molette est a fond alors que ça fait un an et Demi que j'ai acheté...
Bonjour Youssef,
Pouvez-vous réalisé ce test ?
- Démontez la platine de rue
- Rapprochez-la du moniteur
- Raccordez-les avec 2 fils de 0,75mm² et d'une longueur de 1m...
J'ai une serrure connectée somfy qui n'est plus reconnue par l'application somfey keys : "votre serrure n'est pas disponible"
Pourtant les badges fonctionnent, mais...
Bonjour Nicolas,
Si votre serrure se désynchronise, cela coupe le lien avec Tahoma. Pour le recréer, vous devez supprimer la serrure de tahoma et la rajouter par la suite...
