Je recherche à amplifier le signal radio de la tahoma switch pour atteindre le portail.
Le signal Wifi est très bon, il est déjà amplifié. J'aurais besoin d'atteindre...
Depuis les dernières mises à jour, il m'est impossible de voir mes caméras dans l'application Tahoma. Les cameras s'ouvrent bien (visibles en direct sur somfy protect)...
je n'ai pas trouvé des réponses à mes problèmes sur le forum.
J'ai une TAHOMA SWITCH installée depuis environ 6 mois pour piloter 12 volets roulants solaire RS100 IO...
Bonjour Yves,
Si vous avez réinitialiser le moteur, la clé Io a tournée.
il faut donc supprimer et appairer de nouveau le moteur à Tahoma.
Depuis quelques temps tous mes capteurs de qualité de l’air Netatmo apparaissent en défaut connexion expirée. En les supprimant pour les associer de nouveau cela...
Je possède une Tahoma switch avec beaucoup d équipement somfy ainsi que des équipements en zigbee (détecteur d ouverture et de mouvements) et tout fonctionne...
J’ai 4 scénarios qui se lancent chaque jours, et cela fonctionne très bien, mais seulement trois sont dans l’agenda.
Donc si je souhaite annuler l’exécution du...
Equipés de volets roulants Somfy connectés à Tahoma...aucun problème de pilotage via l'application mobile Somfy.
En revanche (et alors que cela a fonctionné dans le...
Bonjour David et Philippe,
J'ai supprimé le lien avec Alexa.
Merci de le créer de nouveau et de me dire si vous voyez désormais tous vos volets.
Depuis Juillet, la box tahoma est bloqué sur le voyant rouge.
J'ai également fait tout ce que j'ai pu trouver sur ce forum :
# Plusieurs redémarrages
Bonjour Stéphane,
Pouvez-vous essayé de remplacer le bloc alimentation de votre kit?
Et tester en partage de connexion avec un autre smartphone?
Je viens de changer de smartphone et je reçois maintenant des alertes intempestives comme quoi la box somfy est déconnectée.. ce qui est faux puisque je peux piloter...
