J'ai un moteur Elixo IO, un Dexxo pro IO, un Tahoma et 4 Keygo IO.
Toutes mes Keygo sont configurées en lanceur de scenario sur 3 boutons (pour ouvrir/fermer portail...
Bonjour, je souhaiterai desinstaller 3 lumières sur les quatre car il s agit d allumer ou eteindre un seul point lumineux du store banne. Voici le code pin de la box: 2016 -...
Bonjour Jean-Claude,
J'ai effectué une resynchronisation de votre boitier avec nos serveurs.
Pouvez-vous me préciser si le retour d'information de l'éclairage est correct...
Après 5 jours de fonctionnement ma box s'est subitement bloquée, la LED est devenue rouge, impossible de se connecter via l'application (bloqué sur l'écran d'accueil...
Depuis Tahoma, la procédure "ajouter un équipement" (que ce soit en ajout rapide avec Somfy protect ou par la sélection d'un équipement renvoit systématiquement le même message...
ayant un soucis avec HomeKit, je dois repartir de 0 et pour réassocier Tahoma avec Home kit je dois la réinitialiser
Pouvez-vous le faire
Code PIN: 2101-1195-0328...
Bonjour François,
J'ai lancé une resynchronisation de votre kit avec nos serveurs.
Pouvez-vous tester de nouveau?
Ces volets ont-ils déjà été enregistrés sur une box...
Suite à un redémarrage de ma box internet. Je ne peux plus fermer mes volets. Ja i un message qui indique que le scénario n’a pas pu aboutir et qu’il faut...
Sur l appli et uniquement sur l appli le sens de rotation de mes brises vue orientable est inverse sur tous mes appareils sauf 2/13….
Comment faire svp
Sur l appli...
Bonjour Maxime,
Si le sens n'est pas correct dans Tahoma c'est que les câbles montée et descente sont inversés sur le Izymo.
Si le module a été appairé puis supprimé, il...
2 des 13 volets roulants ont disparu de l'application pour une raison inconnue. Ils fonctionnent avec les interrupteurs. J'ai à nouveau essayé de les ajouter...
Un volet est en erreur sur mon application TaHoma avec le message suivant : Votre produit ne peut pas être piloté actuellement". J'ai procédé à plusieurs...
Je rencontre une anomalie avec le scénario confort thermique sur ma Tahoma Switch : depuis quelques semaines, le scénario confort thermique a disparu de la liste des...
