Depuis quelques jours, je ne peux pas piloter mon Home Alarm Advanced à partir de l'appli.
J'ai redémarré la box, réinitialisé le link suivant procédure (dépose piles...
Bonjour Khadija,
Concernant l'alarme je la vois bien lié à votre Tahoma.
Pour le Velux, si il ne fonctionne plus avec sa télécommande il va falloir contacter Velux avant de...
Je ne parviens pas a activer ma tahoma switch sur mon routeur 5G TPLINK Deco X50
Celle-ci obtiens bien une adresse IP et est visisble sur mon réseau mais lorsque je...
Comment faire pour récupérer son code Home Kit apple de ma TaHoma V2 ? Il n’est pas inscrit sur l’appareil.
Merci d’avance.
Cordialement,
Suite à un changement d'adresse email sur mon compte tahoma, j'ai perdu les accès à mon compte.
La nouvelle adresse n'existe pas et l'ancienne ne me permet plus d'accéder à...
Comme de nombreux utilisateurs, j'ai un (ou plusieurs) scénario confort thermique invisible. Je lis que vous avez la possibilité de corriger ce problème.
Je vous en...
Je rencontre un problème avec un volet roulant Eveno CV23 compatible a priori TaHoma Switch.
Lors de l’appairage avec ma box TaHoma Switch, le volet a été reconnu...
Bonjour Karine,
Le volet ayant été appairé puis supprimé, vous ne pourrez pas l'ajouter de nouveau.
Il va falloir contacter Eveno pour une remise à zéro.
Bonjour, J'ai fait installé des portes de garage coulissante commandé par Rollixo premium io (voir photo)
Lors de l'installation appareillage avec l'application Tahoma a...
Bonjour Didier,
Sachez qu'il ne faut pas supprimer de produits Io, au risque de devoir les remettre à zéro pour les appairer de nouveau.
J'ai récupéré le moteur supprimé...
Depuis quelque jours, dès je ferme ou ouvert mon volet io je reçois une notification :
[Default] erreur de pilotage, une erreur est survenue lors du pilotage d'un...
Bonjour bonjour,
Je suis entrain de préparer le remplacement de ma box connexoon vers une tahoma swith.
J'ai une question qui, pour le moment, n'appelle pas d'action...
Je ne reçois plus de notifications, ni par mail, ni sur l'application de mon smartphone sous Android, à partir de ma box Tahoma classique. Dans le paramétrage de mon...
