Lorsque je lance l'application TaHoma sur Android, je ne suis pas en mesure de faire la mise à jour de la Box.
A chaque fois, j'obtiens "Mise à jour impossible"...
Bonjour Marc,
Alors vous pouvez avoir un module complémentaire en wifi.
Je vois avec le support si ils peuvent forcer la mise à jour et je reviens vers vous.
Equipés de volets roulants Somfy connectés à Tahoma...aucun problème de pilotage via l'application mobile Somfy.
En revanche (et alors que cela a fonctionné dans le...
J'habite près de Quimper ou nous avons un transfo EDF qui a explosé.
Suite à de nombreuses coupures EDF j'ai des erreurs de communication entre ma Tahoma Switch et...
J'ai reçu mon capteur Sunteis IO.
J'ai réussi à l'appairer sans difficulté.
Il affiche dans l'application la valeur bizarre de 9 223 372 036 854 776 000 lux. Il...
Je rencontre un problème pour associer mes volets Velux io avec ma box.
Je procède bien comme il faut à savoir :
1. Configuration
2. Ajouter (dans l'onglet io)...
Yannick,
il semble que le moteur soit verrouillé par une clé de sécurité.
Contactez Velux pour la remise à zéro et pouvoir l'appairer à Tahoma.
Je dispose de 9 volets roulants somfy io que je peux contrôler à distance avec la box tahoma switch.
J'ai été contraint de supprimer l'un d'entre eux suite à un...
Bonjour Khaled,
Si plus rien ne fonctionne, il va falloir remettre à zéro chaque moteur un à un et les reprogrammer avec chaque commande, la Tahoma et la Nina.
Je vous...
Je vais tenter d'expliquer mon problème aussi clairement que possible...
J'ai installé deux stores verticaux sur une pergola avec moteurs Somfy Io.
J'ai une...
J'ai dû supprimer deux BSO de ma box Tahoma (suite à des bugs d'exécution de commandes) et à présent il m'est impossible de les ré-associer sur ma Tahoma via la...
