Depuis la mise à jour 1.23.0, l’appli plante quand je souhaite consulter les consommations de ma pompe à chaleur Atlantic. Chauffage, ECS ou totale.
Y a-t-il une...
Rémi,
Je ne comprends pas car je vois des ordres passés via Tahoma sur les thermostats.
Encore ce jour à 12h48.
Pouvez-vous m'envoyer une vidéo de votre application?
J’ai un problème depuis peu lorsque j’ouvre ou ferme mes volets sur l’application avec comme message d’erreur « erreur de communication » alors que mes volets se...
Je tape sur un scénario particulier.
Il est affiché "Scénario planifié" en face de "Récurrence"
Je tape sur la flèche à droite.
Il est affiché "Aujourd'hui...
Depuis quelques temps, je n'arrive plus à piloter mes appareils via l'application Tahoma by Somfy. Par exemple je n'arrive plus à fermer mes volets. Le seul moyen...
J'ai ajouté 3 thermostats Danfoss Icon (088U1050) sur ma switch. Les 3 thermostats sont reliés à un Danfoss Master Controller 24 V et sont tous dans une zone de +-...
Je dispose de tahoma switch, de volets solaires, de Velux, de capteurs de température Netatmo.
J'ai paramétré le scénario "confort Thermique", mais rien ne se passe...
Bonjour Sarah,
Dans ce cas, il va falloir le supprimer du scénario, supprimer le volet de la Tahoma et l'appairer de nouveau et l'ajouter au scénario.
Si cela ne suffit pas...
Bonjour, depuis ce matin mon agenda est sur Off et impossible de le réactiver que se soit par un navigateur internet ou l'apli Android.
Help!
En vous remerciant
Emmanuel
Bonjour Alain,
En effet, votre box est en partiel donc il y'a un souci de synchronisation au niveau de votre box.
Nous avons effectué les manipulations nécessaires mais cela...
J'ai acheté une Tahoma Switch pour piloter mes équipements compatibles IO.
Je souhaite aussi piloter mon portail motorisé avec un EVOLVIA 400 (RTS, dans la Liste...
Bonjour Vincent,
Pouvez-vous tester de nouveau?
Nous avons ajouter un faux volet en RTS afin de voir si cela débloque la situation.
Avez-vous bien RTS proposé dans l'ajout de...
Il y a une perte du fonctionnement des automatisations sur HomeKit avec les volets sur iOS 18.4.
Mes volets sont réglées pour se fermer 30 min après le...
