Bonjour messieurs dames,
Petit souci chez moi, je m explique:
6 VR Somfy avec télécommande individuelle pour chacun ( 5 Situo io et 1 Smoove io) + une easy sun io générale...
Merci de ce retour Vianney,
Dans ce cas, contactez le service support lorsque vous êtes sur place.
Ils vont effectuer des manipulations pour récupérer l'ensemble des volets...
Madame, Monsieur Bonjour,
Possesseur d'une box Tahoma depuis 2 ans pour mes volets. Installation réussit avec le moteur portail, connectivité avec l'application et télécommande...
j'ai toujours le même message d'erreur lorsque je veux associer les unités intérieures avec la TAHOMA switch.
Je vois bien mes équipements sur ONECTA.
Pouvez vous...
Vincent,
Si vous reprenez mon message du 13/01, je vous avais indiqué d'utiliser Onecta, elle est la SEULE application Daikin compatible..
J'ai fait un mauvaise initialisation de ma tahoma rail din v2,car quand j'ai essayé de syncroniser avec la app, je n'avais pas encore internet dans la maison, et...
Pouvez vous...
Bonjour Vincent,
Le service support a effectué une manipulation.
Merci de tester de nouveau en étant sur de vos identifiants Daikin car il semble que le souci vienne de là...
un défaut de communication est apparu sur un volet( les autres fonctionnent normalement).
En phase d’appairage le volet fait bien allez retour mais il n'est pas...
J'ai 3 volets roulants RTS avec télécommandes Telis,une Telis par volet roulant.
J'ai un des trois volets roulants qui a buggé et qui a perdu sa télécommande...
Bonjour Vianney,
Testez la manipulation suivant sur les 4 volets manquants:
- Faire un appui de 3 secondes sur le bouton Prog de la commande individuelle puis lancez une...
