J'ai un de mes 3 stores bannes qui ne peut plus être piloté.
Pourriez-vous regarder ?
Mon code pin est 2023-0675-0697.
De plus y-at-il un moyen de savoir si...
Somfy ne pourra rien faire avec le pin box pour vos problèmes.
Pour savoir si vos Eolis protègent bien leur store il suffit de sortir les 3 stores, de les remuer...
Je me présente, Baptiste jeune quarantenaire qui vient d'acheter une maison avec un sous sol avec une porte basculante en acier , un RDC avec une véranda (porte...
Oui la Home Advanced répondrai à vos besoin en ajoutant des caméras, des intellitags sur chaque ouvrant (sauf porte garage).
Le clavier permet naturellement les entrées et les...
Bonjour, ma porte de garage radiocommandée de 2014 monte mais plus de descente. J'ai alimenté le moteur (déconnecté dans le boitier) en direct et même résultat. Dois-je en...
Je pense que c'est ce tuto; http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&id=51021
Vu le prix ridicule d'un condo, et, comme il est responsable de 90% des pannes...
ce volet fonctionne depuis 10 ans sans aucun problème.
il s'est soudainement bloqué en bas oubliant la fin de course !
plus moyen de remonter.
j'ai changé le...
Je viens d'installer un nouveau boitier électronique pour mon SGA6000. Seul le portail M1 s'ouvre mais se referme sans frein. Le M2 ne bouge pas. J'ai suivi plusieurs...
j'ai changé le...
Après une installation sans problème , la chaine ne reste pas dans son rail, elle dépasse. Suivant vos conseils vus sur votre site, j'ai refais l'apprentissage, 5 fois...
Bonjour, la carte SOMFY ROLY CONTROL BOX réf 5074288 A qui commande le moteur de mon portail coulissant (installé en 2018) est HS (le moteur fonctionne parfaitement). Je...
Nous ne connaissons pas ce moteur ?
Posez ici une photo.
Vous pouvez faire réparer économiquement votre carte en envoyant un mail ici https://forum.somfy.fr/users/6899912...
