Je dispose d'un volet roulant pour ma porte de garage.
SOMFY AXROLL F880D10G avec une barre de palpeuse, un bouton poussoir à l’intérieur et des télécommandes...
Non pas du tout, cette solution de récepteur déporté fonctionne très bien, mais voilà, c'est une cause de panne supplémentaire.
Je suis prêt à parier que ce récepteur Came...
Bonjour, motorisation d'une porte de garage sectionnelle neuf apprentissage ok avec la télécommande la porte se ferme presque jusqu'en bas, mais s'arrête ,et s'ouvre de nouveau...
Bonjour, ma porte de garage radiocommandée de 2014 monte mais plus de descente. J'ai alimenté le moteur (déconnecté dans le boitier) en direct et même résultat. Dois-je en...
Si en raccordant le moteur en direct sur un inter inverseur il fait pareil, alors oui c'est le moteur en défaut.
Puisqu'il faut le démonter commencez par changer le condo...
Problème avec la motorisation du moteur SL600AC .
Quand le portail s'ouvre et que je passe devant la celule, le portail se referme.
Je souhaitrais que, quand le...
Somfy ou pas Somfy il faudra vérifier vos raccordements.
En effet, vous avez raccordé les moteurs à l'envers. Inversez les fils sur M1 et pareil sur M2, puis refaites un auto...
On vient de m'installer un portail avec un Kit de motorisation SGS ESSENTIAL 1240370.
Hors ce Kit n'accepte que 16 Télécommande alors que j'ai un besoin pour25...
Alors celle là elle est pas mal.....????
Posez un moteur uniquement dédié à un usage résidentiel pour un usage communautaire.
Vu le moteur, ca m'étonnerait que les normes...
Porte neuve Lapeyre enroulable montée par moi même il y a 2 semaines. Pas de souci pour le montage. La porte est censée être préréglée en usine mais j'ai du faire un...
Ce défaut est du à un problème sur la palpeuse !
Il faudra chercher soit sur la palpeuse soit sur son émetteur.
Les normes actuelles de sécu empêchent une enroulable de se...
J'ai actuellement un visiophone Ezwiz et j'ai la possibilité d'ouvrir depuis mon visiophone mon portail somfy passeo Axovia 600-630-650.
J'ai bien connecté depuis ma...
Vous nous montrez deux boitiers différents ?
C'est lequel que vous avez ? Le BUS/START ou le ON/OFF ?
Arrêtez de raccorder sur des bornes que vous ne connaissez pas c'est...
J'ai rempli les différentes étapes de la procédure diagnostic motorisation portail mais je n'ai jamais recu le mail annoncé.
Merci de votre réponse
Suite achat prise connectée réf : 2401363 et appairage réussi, les commandes allumer et éteindre fonctionnent bien via TaHoma, le témoin bleu signale bien le...
Puis je associer mes volets LAKAL électrique de 2007 à un kit de connectivité ou une boxe tahoma
Je n’arrive pas à trouver le modèle du moteur mais sur les volets...
Bizarre cette histoire....?
Si les moteurs sont Somfy alors obligatoirement les TC aussi !
Posez ici des photo de vos TC.
En l'état actuel vos VR ne seront pas pris en...
