Bonjour Laurent,
Votre carte électronique indique-t-elle un défaut ?
Vous pouvez également tester les moteurs sur une batterie de visseuse/perceuse électrique afin de...
lors d'un changement moteur RTS, après avoir effectué la reprise de la prog avec succès j'ai effectué la double coupure et à la fin de celle ci le mouvement décrit...
Bonjour Victor,
Lors d'un remplacement d'un moteur RTS, vous n'avez pas besoin de mettre le moteur à zéro si celui-ci n'a pas encore été paramétré.
Pouvez-vous me préciser...
J'ai une télécommande qui pilote 2 volets après une erreur de programmation, comment faire pour supprimer cette télécommande et pouvoir programmer celle qui doit...
Bonjour Christian,
Pour réassocier correctement les télécommandes aux moteurs, vous avez ces deux possibilités :
[1] Couper l'alimentation du moteur qui est déjà piloté par sa...
J ai appareillé le capteur solaire au boîtier Chronis Smoove S et programmé en programme aube et crépuscule il fonctionne le matin il s ouvre à l Aube et se ferme le...
Bonjour Nadine,
Le moteur se ferme toujours au même horaire le midi où cela peut être différent selon les jours de la semaine ?
Il faudrait vérifier qu'un ordre de...
Bonjour, j'ai 2 volets roulants solaire et 1 télécommande situo 1 Io pure II j'ai réussi à programmer 1 volet mais le 2 ème impossible, si quelqu'un pouvait m'aider
Bonjour Jessica,
Les manipulations indiquées par Jean-Luc sont tout à fait correctes, si ce moteur n'a encore jamais été paramétré.
Pour dés-alimenter le premier moteur...
j'ai 4 volets roulant en filaire commandé par un module chronis IB et une serrure monté descente
une commande groupee pour 4 moteurs et un module CD4 spécific...
Bonjour Pierre-Yves,
Les modules CD4 ne sont plus fabriqués depuis plusieurs années et sont actuellement remplacés par des Motor Controller (1860049).
Avec ces Motor...
Le promoteur qui m'a vendu ma maison "clef en main" a fait faillite. Je me retrouve avec une maison non finie et 18 jalousies ARTROLL non installées. Les jalousies sont...
Bonjour Robin,
Votre télécommande Situo 5 variation IO ne sera donc pas en mesure de piloter cette motorisation. Votre moteur actuel fonctionne avec la fréquence RTS et votre...
Je n’arrive pas à me connecter a l’application sur smartphone hors réseau wifi. En wifi il n’y aucun soucis pour se connecter hors lorsque je suis en réseau 5G, je...
Bonjour Olivier,
Pouvez-vous regarder dans le menu 5 "Liste des éléments" afin de voir quel produit est indiqué en défaut s'il vous plaît ?
Bonjour Christian,
Dans ce cas, je vous conseille de dérouler le tablier vers l'intérieur comme l'a indiqué précédemment V-Rod. Afin d'endommager le moins possible le moteur...
A l' ouverture/fermeture de mon volet roulant qui ferme mon garage, j' ai un bruit fort d'un côté du volet, au niveau de l'axe semble-t-il (voir vidéo). J'ai nettoyé...
Bonjour Patrick,
Avez-vous vérifié si le bruit provient des lames ou de l'axe ?
Vous pouvez essayer de faire tourner l'axe à vide et écouter si le bruit est toujours...
