Daniel F.
Membre depuis le 16/10/2022
  • 12 questions posées
  • 50 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Numéro MAC?
    Bonjour, Merci de votre réponse, rapide. Voici le numéro MAC de ma caméra Indoor B0411D1E6D18 AGJD Merci d'avance Bonne soirée! Merci,
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Bonjour, Merci, je vais essayer! Bonne journée
  • Tahoma switch Link?
    Bonjour, Je suis l’heureux proprétiare d'un Tahoma Switch. J'ai vu qu'il était possible de lier via Tahoma Protect le link avec la tahoma. Est-ce exact? Le link peut...
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Bonsoir Mickaël. Reprenez la première réponse dans le post. Tout est décrit.
  • Scénario Avancé
    Bonjour, Le "scénario avancé" ne permet pas de fermer des stores, comme dans les scénarios manuels. Bien sur on peut lancer un scénario manuel, fermant (et ouvrant) ET un...
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour a tous, La mise a jour du 30/01 a corrigé le probleme des smarts/ scénarios. Si vous rencontrez de nouveau le probleme merci de créer un nouveau post. Bonne journée.
  • association autre smartphone?
    Bonjour, J'ai installé sur un smartphone les scénarios et cela fonctionne bien! Je souhaiterais maintenant, en plus, installer ceux-ci sur un autre smartphone. Comment...
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Bonjour, Merci! Avec votre aide, j'ai réussi. Bonne journée!
  • Scénarios Tahoma switch ?
    Bonjour, J'ai 3 volets et una caméra indoor. Je souhaiterais pouvoir effectuer trois "possibilités" Premier scénario : fermeture des volets et mise en fonctionnement de la...
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Bonjour, Peut-être que SOMFY, qui va quitter la bourse, pour se recentrer sur la" famille" va , enfin, comprendre les souhaits des utilisateurs! Je suis entrain de construire...
  • Va et vient sur volet?
    Bonjour, Je viens d’installer un micro radio Receveir RTS. Cela fonctionne! MAIS, le volet se mets en automatisme tout seul! Je veux dire que après un certain temps, le volet...
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Bonjour à tous! En effet, je pense que j'avais fait une erreur de branchement, mais cela ne fonctionne pas encore! Il est vrai que les connexions sont difficiles,si on veux...
  • Lecteur de badge et tahoma switch
    Bonjour, Je voudrais savoir si le lecteur de badge est capable de déclencher la mise sous contrôle et l'inverse directement sur l'alarme? Je e verrais ensuite pour door Keeper...
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Bonjour Daniel Désolé mais je ne comprends pas la question. Déjà quel badge et quelle alarme ? Ensuite quelle interaction avec la Switch.
  • Imaprotect et Tahoma?
    Bonjour, Je suis équipé d'une Tahoma switch. Peux-t-on accéder à Imaprotect? Merci d'avance Merci,
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    André N.
    André N.
    André N.
    Imaprotect a ma connaissance n installe pas du somfy. C’est tout simplement cela.
  • Connexion micro receviver RTS somfy TAhoma switch?
    Bonjour, Bonjour, Je cherche quelques informations sur la prise en compte d'un micro récepteur RTS avec ma Tahoma switch. Le volet répond bien lors de l'initialisation (A-R)...
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Bonjour Nicolas, voici les dernière nouvelles. Les trois volets fonctionnent avec la télécommande et sont bien pris en charge par la Tahoma switch, même avec un scénario et...
  • Installation tahoma switch-2?
    Bonjour, J'ai , hélas encore un problème! Je suis passé à Tahoma switch. J'ai un certain nombre d'adresses IP. J'ai fait un peu de "ménage" dans les programmes SOMFY. Je...
    Daniel F.
    Daniel F.
    Daniel F.
    Bonjour Daniel Vous pouvez associer des lanceurs de scénario comme des télécommandes. Vous avez aussi les deux boutons sur le dessus de la Switch qui peuvent être associé...
