Martial V.
deux volets roulants ont des difficultés à monter ils bloquent en partie basse, en les aidant un peu ils montent, le caisson est propre, et les volets descendent sans problèmes...
Bonjour Jean Loup,
Vos moteurs filaires sont directement reliés à vos INIS UNO. Le problème provient donc, effectivement, de vos moteurs.
Ce dysfonctionnement entraine le...
j'ai installé 5 moteurs Oximo io pour volets roulants. Le dernier ne fonctionne pas et ne répond pas à la télécommande (smoove). Y-a-t-il une solution pour remédier à ce...
Bonjour Jean-Claude,
Si le moteur à réagit à l'appui simultané sur montée et descente par un va et vient alors celui-ci fonctionne correctement. Il faudra effectuer le reste...
Nous copions ci-dessous la réponse de Jean-Claude faite sur une autre sujet :Publié le 25 novembre 2013 à 18:22 par Jean-Claude CherpinMerci pour ta réponse, j'ai déjà essayé...
Bonjour Jean Loup,
Pourriez-vous nous préciser de quel type de point de commande vous êtes équipés ? N'hesitez pas à nous fournir une photo du point de commande pour...
J'ai acheté une maison équipée de volets roulants.
Depuis quelques jours , dans la journée , donc volets relevés , on entend un léger bruit d'activité du moteur de un ou des...
Bonjour Hubert,Le dysfonctionnement que vous nous décrivez est étonnant. Pourriez-vous nous préciser si ces bruits d'activités durant la journée se produisent à heures...
Bonjour, sur 2 de mes volets Somfy équipés de télécommande sans fil à fixer au mur, les volets restent soit en position ouverte ou en position fermée. En effet il faut un coup...
Je viens d'installer un moteur freevia 600 sur un portail coulissant de 4m pesant environ 100Kg.
Lors de la configuration tout c'est bien passé et les 2 premières...
Bonjour Cédric,Merci pour votre précision.Nous vous prions de bien vouloir consulter ce sujet :Moteur portail freevia ralenti 1m avant la fermeture Cependant si le...
bonjour mon électricien a prévu des boites d'encastrements a chaque fenêtres (18) au total pour fixer les pilotes somfy. Or mon système n'est pas filaire, j'ai comme référence...
Bonjour Emmet,
Les CENTRALIS RTS sont des points de commande radio prévus pour être fixés au mur. Ces émetteurs sont livrés avec un cadre de fixation permettant la fixation...
Merci pour votre aide (si rapide qui plus est), comme ça c'est bien plus simple que par téléphone, en début de week end....
Ce serait bien de pouvoir dire aux modérateurs...
Bonjour François,
Nous avons apporté une modification afin de permettre cela. Dorénavant choisir une meilleure réponse dans un sujet ne cloture plus celui-ci.
Bonjour Jean-Pierre,
Nous pouvons vous envoyer, à titre gracieux, ces pièces. Nous vous contactons par message privé afin d'obtenir vos coorodnnées.
Bonne Journée
