Martial V.
Bonjour j'ai un moteur somfy a changer par contre je n'ai que quelques données sur l’étiquette
LT 50 , j'aimerai connaitre sa puissance en nm et la référence a commander...
La photo que vous nous fournissez correspond aux caractéristiques de votre axe d'enroulement. Il nous faudrait connaitre les informations présentes sur l'étiquette...
Les kits RMS 1000 ne permettent pas de motoriser les volets-roulants installés dans des coffres rénovation (apparent à l'extérieur) et les coffres bloc-baie (intégré...
La durée de temporisation de la fermeture automatique n'est pas réglable. Le portail se ferme automatiquement au bout de 5 secondes si passage devant les cellules ou...
Mon chien à mordillé 2 de mes Télécommande Telis 1 RTS Pure.
Est-ce possible d'échanger seulement les coques plastique, ou dois-je racheter 2 télécommandes neuves?
Merci pour...
j'envisage d'acheter une antenne Somfy afin d'augmenter la portée de réception de mon portail.
Par contre un câble à été posé lors de la création de mes pilasses afin...
le portail s ouvre sans probleme mais apres impulsion pour fermer le moteur m2 se ferme et le voyant on of clignotte et le vantail m1 ne se ferme pas appui sur la telecom le...
Bonjour,Merci de trouver ci-dessous les différentes manipulations qui nous permettrons d'établir un diagnostic : - Il faudrait dans un premier temps débranchez tous les...
suite au changement de pile de la chronis rts et malgré avoir suivi la procedure pour ajouter un volet il m est impossible d associer les volet a la chronis rts.
J...
Bonjour Fabrice,Vous n'avez pas besoin de racheter une CHRONIS RTS mais il va falloir effectuer une remise à zéro des moteurs selon cette procédure :Lien vers la vidéo de Remise...
j'ai acheté en juillet 2013 un moteur Gdk 3000
(encore sous garantie donc)
la pièce qui entraine le "chariot " a cassée
Je ne comprends pas pour quelle raison...
Bonjour,Le verrouillage de votre porte de garage sur le rail est réalisé par deux pièces :- La "navette" qui est la petite pièce qui est située en bout de chaîne (voir photo...
Bonjour, je dois remplacer un moteur de volet roulant aluminium de baies vitrée, c'est un ATLAS 15/17 LT50 230V 50Hz 140W IP44ce moteur n'est plus apparemment au catalogue Somfy...
Le moteur ATLAS 15/17 n'est effectivement plus produit.
Nous vous conseillons d'opter pour un moteur LT50 ARIANE 20/17 qui ne nécessitera pas de changement...
