Depuis 1 an, ma maison est équipé de 7 volets IO qui fonctionnent normalement avec les commandes Smoove. Les taches et scenario étaient également utilisé avec la...
Bonjour Florent,Disposez-vous d'une télécommande générale autre que les télécommande Smoove ? Si oui, quel est son modèle ?Si non, il faudra faire un test de remise à zéro et...
Je viens d'installer le module Izymo sur mes volets bubendorff et cela fonctionne parfaitement via ma box Tahoma pour ouvrir fermer ou encore programmer.
Celle...
Une de mes ampoules Hue a rendu l'âme.
Je l'avais inclue dans mon interface Tahoma et je souhaiterais maintenant la supprimer.
Malheureusement, je n'y arrive pas...
Je rencontre un problème avec le moteur : la porte de garage, de manière aléatoire, s'ouvre très doucement, bien loin des 11 secondes prévues.
En revanche, le...
Je me permet de vous demander un peu d'aide car malgrè mes différentes recherches je suis complètement bloqué.
J'ai acheté une Box Tahoma en debut decembre...
Bonjour Kevin,
Afin d'effectuer cette suppression, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email.
Je souhaite savoir s’il est possible de commander mes VR somfy IO via des Commande sans fil Legrand celiane .
J’ai acheté le pack de démarrage Netatmo Legrand et 4...
Bonjour Julien,
En effet, il faudra dans le menu "Configuration", dans l'onglet "Legrand", sélectionnez chacune des commandes et indiquer les scénarios que vous souhaitez que...
Je souhaite activer mon boîtier Connexoon depuis l'app Android mais le message suivant s'affiche : "Votre code pin est correct mais votre box est déjà activée".
Voici mon Code...
Bonjour Loïc,
Nous ne pouvons tout simplement pas supprimer et remettre un compte à zéro sans l'accord du propriétaire afin d'être en respect avec les directives de la...
