Bonjour, Depuis plusieurs jours j'essaie en vain de créer un compte à distance pour mon système d'alarme Protexiom. N'y arrivant pas, j'ai consulté le forum et constaté que je...
Je n'arrive pas à installer mon système de sécurité.
La caméra semble être installée chez un autre propriétaire. L'équipement est acheté neuf chez Castorama...
Sûrement un thème déjà abordé, Je voudrai appairer 2 ou 3 volets roulant avec 1 télécommande.
Merci de me donner les liens ou info.
Bonne soirée
Bonjour Loïc,Il faudra couper l'alimentation électrique du volet roulant qui fonctionne bien et suivre la procédure ci-dessous avec le volet roulant qui pose problème : Somfy...
Bonjour Philippe,
La distance séparant les deux éléments peut être une des causes, il faudrait faire un test en rapprochant la Sirène.
De plus, pourriez-vous m'indiquer si...
Bonjour Christophe,
Je vais vous demander d'effectuer les modifications suivantes :
Dans le Menu Réglages du Réseau :
D.N.S. Primaire : 192.168.0.254
D.N.S...
Bonjour, ma maison est équipée d'une pompe à chaleur divisée en deux zones indépendantes. Une contrôlée par un thermostat filaire (chambres), et une avec un thermostat radio...
Pourquoi Somfy fait du bloquage sur la compatibilité des motorisations portails RTS avec Free ? (A moins qu ce soit free qui ne veuille pas implémenter de vieux protocole)...
Bonjour Jean-Matthieu,
Je vous confirme que la Freebox Delta est bien compatible avec les motorisations de volets roulant RTS. Le souci de compatibilité ne vient pas du...
Je souhaite secourir le circuit électrique de l'installation de sécurité Somfy + box internet.
Afin de bien dimensionner l'onduleur, je souhaiterais connaître la...
Bonjour Anthony,
Il s'agit d'un Maximum : la caméra peut être alimenté via une alimentation de 230V 4,8A Maximum et vous avez la possibilité d'y joindre un éclairage de 500W...
J'ai un Somfy One et un IntelliTag et j'aimerais que celui-ci déclenche une alarme manuelle (Déclenchement sirène -> Sirène manuelle) comme c'est possible avec le...
Bonjour Daniel,
Il ne s'agit pas d'un choix volontaire, mais ça vient du fait que la fonctionnalité n'a pas été pensée ni paramétrée lors du développement du produit.
Je...
Je souhaiterais savoir si ma chaudière fioul Chappee Sempra Progress équipée du système Ecocontrol EC2.11a est compatible avec le thermostat connecté somfy ?
J'ai...
Bonjour Didier,
En effet, le Thermostat et aucun Thermostat d'une marque différente de votre chaudière ne sera compatible si vous souhaitez continuer à utiliser son système...
