depuis l'installation d'une alarme Somfy Home Keeper, la sonnette de mon visiophone KONX KW01 Gen2 ne fonctionne plus.
J'ai vu que l'alarme et la sonnette utilisent...
Bonjour Laurent,
Il existe un très très très grand nombre d'équipements radios de l'habitat qui fonctionnent sur la fréquence 433MHz, cependant chacun de ces équipements...
Mon intellitag s'active et me préviens d'intrusion tous les jours ! et on me précise que la sirène s'est allumée alors qu'elle n'est censée se déclencher qu'au bout...
Bonjour Pauline,
Si la porte a du jeu et l'IntelliTAg n'est pas totalement plaqué, avez-vous essayé de baisser la sensibilité de votre IntelliTAG pour éviter ces...
Mon alarme Somfy Home m'a alerté sur un premier changement de batterie de la sirène intérieure. J'ai procédé au changement, la sirène ne fonctionne plus et après avoir été...
Bonjour David,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Sirène intérieure soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
bonjour, j'ai a camera outdoor depuis le 10 juin et fonctionnait correctement jusqu'à il y a 3 jours. depuis, elle n'est plus reconnue, pourtant tout le reste de mon install...
Bonjour Richard,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Caméra soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Lors de l'installation du Link de Home Alarme Maison , la configuration se bloque lorsqu'on me demande d'aller sur wifi et de connecter Somfy Home Alarme qui n'apparait pas dans...
Bonjour Lisette,
La procédure pour mémoriser un Link nécessite en premier lieu de se connecter sur le réseau WiFi émit par le Link (Somfy securty ... ou Myfow Security...)...
Type de problème : Impossible d'installer un équipement ---------------------- Équipement : Link ---------------------- Le téléphone est un Apple ---------------------- La...
Bonjour Nicolas,Afin d'identifier la source du défaut que
vous rencontrez, je vais avoir besoin de l'adresse MAC de votre Link
que vous trouverez au dos de ce dernier...
j'ai 5 caméras. 3 extérieures et 2 à l’intérieur. je n'ai plus de lien subitement avec une camera extérieure oc100 somfy et une à l’intérieur icm100 somfy située à 50 cms de la...
Bonjour Jean-Marc,
Pourriez-vous essayer d'effectuer une remise à zéro de ces caméras pour les enregistrer à nouveau :
- Supprimez la caméra enregistrée de votre...
Ma commande Situo i Variation ne permet plus de descendre mon BSO.
Le BSO reste bloqué en position haute. Il ne fait qu'un mouvement d'environ 1 cm.
Avez vous...
Bonjour Patrick,
Il existe une multitude de moteur de BSO Somfy qui disposent chacun de leur propre procédure de réglage. Afin que l'on vous guide vers la bonne procédure à...
Mon installateur vient de me livrer le boitier TAHOMA .
J'ai activé avec le code PIN 1217-54174-2462 mais je n'ai pas reçu de mail de confirmation .
Pouvez-vous...
Bonjour, je viens d'acheter une box Tahoma code pin 129 2639 1732 et lorsque je tape ce code pour l'activer j'ai l'erreur : Ce code PIN n'existe pas. Merci de saisir un code Pin...
Bonjour Christophe,
En effet, le code PIN que vous nous avez donné n'est pas bon car normalement, il comporte 3 séquences de 4 chiffres (exemple : 1234-4567-8901).
Vous...
