Le volet s'est bloqué, tablier en position basse. Moteur à gauche enroulement intérieur. Quand je mets l'interrupteur en position haute il tourne de quelques tours dans un sens...
Bonjour Franck,
Il s'agit soit d'un problème de montage de la roue codeuse ou de la couronne lors du montage du moteur dans le tube, soit d'un défaut moteur. Pourriez-vous...
J'ai acheté une serrure connectée au début de ma construction et maintenant que je veux la monter, je ne peux pas changer le cylindre par celui de la boite car il...
Bonjour Stéphane,Le barillet long de la serrure connecté permet d'avoir une épaisseur de porte + serrure en applique maximum de 9.5cm à condition d'avoir les côtes suivantes...
Besoin d’aide, je viens d’installer un Elixo IO et en faisant la prog il s’est mis en erreur. L’ensemble des voyants (power/set/+/-) clignotent en rouge...
Bonjour Olivier,
Il semblerait que la carte de votre Elixo soit défectueuse, merci de vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV afin qu'il...
Lors du CES 2019, Somfy a annoncer la prise en charge du protocole Zigbee 3 courant 2019.
avez vous une date de sortie ?
utilisation via un dongle ?
j'ai...
Bonjour Sébastien,
Comme indiqué dans ce post, le dongle n'est pas encore commercialisé, je n'ai toujours de date de sa commercialisation.
je souhaiterais piloter mes volets de velux commandés via KUX110 depuis des boutons poussoirs filaires.
Il semblerait que l'émetteur IO Izymo pourrait convenir...
nous avons une alarme Somfy Protexiom avec clavier LCD.
Celui-ci s'est mis à nous indiquer régulièrement "Piles Défectueuses"
Nous les avons changées plusieurs fois...
Bonjour Jérome,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Clavier LCD soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Depuis quelques jours, je ne peux plus commander le BSO depuis l'application et l'ordinateur (fonctionne avec la telecommande). J'ai supprimé puis réinstaller, il...
Bonjour Ivan,
Avez-vous la possibilité de déplacer votre Tahoma pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème de portée ?
De plus, je vous informe que je viens de...
Je viens de finir la détection de mes volets sur tahoma. Mes 12 volets sont bien apparus mais en mode fermé sur trois des volets (baie 2, chambre 1 et porte) il y a...
Bonjour Steph,
Pour moi il vient de là, donc si vous souhaitez pas suivre mes conseils, je vais vous demander de vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de...
