Je cherche de la crémaillère supplémentaire pour mon Freevia 300.
Est-ce disponible ou définitivement pas?
Merci d'avance pour vos informations
L.B.
Bonjour Bruno,
Je vous confirme que nous avons stoppé la fabrication des crémaillères pour motorisation Freevia 300. Toutefois, la crémaillère du Freevia 600 est compatible...
Bonjour suite à un problème avec mon opérateur Internet, je ne peux désactiver l’alarme de ma somfy one + alors que je voudrais changer le réseau wi-fi. J’ai appelé vos services...
Bonjour Cédric,
Je vous confirme la resynchronisation de l'état de votre système d'alarme avec nos serveurs. Vous pouvez de nouveau procéder à la reconnexion de votre Somfy...
Bonjour Grégory,
Si vous souhaitez conserver la fonction de programmation horaire, vous devez remplacer votre SL2017n par une Chronis IB.
Depuis hier je galère pour appairer mes volets roulants contrôlés par Smoove origin io et une box connexoon. J'ai suivi la procédure décrite :
- appui 2s sur prog Smoove
Bonjour Frédéric,Dans ce cas, il faudra effectuer une remise à zéro et reprogrammation des moteurs qui refusent d'être mémorisés en suivant la procédure ci-dessous, volet...
Ma telecommande ne pilote plus mon bso. J'ai donc change la pile mais seule la diode rouge s'allume. Mon BSO fonctionne avec ma Tahoma mais je ne peux pas orienter les lames, et...
Je n arrive pas à récupérer les infos du boitier ax24ns sur la télécommande ajout de portail (avec étiquette bleue) fournie avec la tahoma
Pourriez-vous me donner...
Je vous confirme que l'armoire de commande AX24 NS n'est pas compatible TaHoma. Je sais toutefois que certaines personnes ont réussi à la mémoriser en tant...
Connexion ok sur le site de Somfy via mon PC, mais impossible sur l'application Tahoma de mon smartphone Android. J'ai une erreur de mauvais identifiant ou mot de passe. J'ai lu...
Bonjour à tous. J'ai récemment fait l'acquisition d'une alarme Home Keeper, installée par un professionnel. Tout fonctionnait bien à l'origine mais nous rencontrons depuis 2...
Bonjour Francis,
Je vous confirme que c'est bien votre revendeur qui est en charge de votre SAV et c'est de ce dernier qu'il faudra vous rapprocher.
J'envisage l'investissement d'une alarme PROTEXIOM GSM,
Puis-je avoir une idée de la qualité des photos réalisées dans le noir pour vos détecteurs de mouvements...
Bonjour Paul,
Veuillez m'excuser pour le délais de réponses, mais je suis en train de récupérer un de ces détecteurs, lorsque je l'aurai je vous enverrai une photographie de...
