J’ai changé 3 fois les piles en 15 j j’ai essayé toutes les marques, j’ai même fini par mettre des lithium...rien à faire. Au bout de quelques jours piles faibles.
Je pense...
Bonjour Cyrielle,
Est-ce que pendant les 15 jours qui suivent le changement des piles du Clavier LCD, ce dernier clignote constamment en orange ?
Bonjour tout le monde,
J'ai un système d'alarme protexiom, j'ai voulu rajouter une deuxième sirène extérieure, je l'ai mémorisé ect
et lors du test, ma première sirène...
Bonjour Pierre,
Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :
- Supprimez cette Sirène
- Retirez une pile de la Sirène
- Maintenez le bouton PROG de la...
Bonjour Christophe,
Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d'identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s'agit...
Bonjour à tous
Mes volets ne s’ouvre et ne se ferme plus via l’application ni en mode scénario. J’ai fait un reset mais toujours le problème.
Je précise que j’ai eu une...
Bonjour Jérémy,
Seuls les scénarios ne fonctionnent plus sur Tahoma ? Arrivez-vous toujours à les piloter de manière individuelle via l'application ?
Bonjour Philippe,
Bonjour, mon portail ne s'ouvre et se ferme qu'avec la batterie de secours , les deux cellules sont propres et électricité fonctionne à priori très bien , des que le courant est...
Bonjour Vincent,Je vais vous demander de déconnecter les cellules photo-électriques raccordées aux bornes 3&4 de la motorisation, puis d'ensuite effectuer une remise à zéro de...
ma camera somfy icm 100 ne se connecte plus sur mon smartphone aucun probleme depuis1an et 11 mois ???
est ce du a la nouvelle mise a jour du site visidom
hotline...
Bonjour Didier,
Pourriez-vous effectuer une remise à zéro de votre caméra pour l'enregistrer à nouveau :
- Supprimez la caméra enregistrée de votre application Visidom (si...
j'ai effectué un essai de programmation smart qui demandait à l'utilisation du bouton "OFF" de la télécommande manuelle Somfy d'ouvrir à moitié un store.
J'ai effacé...
Bonjour Alain,
Ce n'est pas une fonction SMART, mais un paramétrage de la fonction lanceur de scénario de la télécommande Serenity. Pour supprimer ou modifier ce paramètre...
Bonjour, A l'arrière des Télécommandes Situo 5 io Pure, il y a une "encoche" qui laisse penser qu'il existe un support mural pour accrocher ce produits, est-il le cas ? Si tel...
Bonjour Emmanuel,
En effet, il existe un support mural normalement fourni avec la télécommande ou vendu par lot de 10 sous la référence 9018883.
Je souhaite changer des ampoules connectés pour remplacer celles de mes appliques extérieur.
Actuellement j'ai des ampoules de 15w 2700k.
Apparemment il...
Bonjour Famille,
la box domotique TaHoma est uniquement compatibles avec les Ampoules Philips Hue équipé du bridge Hue, il faudrait regarder dans leur gamme de produits...
