Bonsoir, ayant une Connexoon relié à une adresse mail, j’ai acquis récemment une TaHoma mais j’ai dû créer une autre adresse mail pour pouvoir la connecter.
Est il possible...
Bonjour Cédric,
En effet, cette passerelle ne peut être liée qu'à une seule box domotique, il faudra la supprimer de votre Connexoon au préalable pour la mémoriser sur TaHoma...
Pourriez vous m'aider à supprimer l'élément fantôme z-wave nommé "A supprimer" sur ma box? (voir capture)
Voici le code PIN de ma box : 0220-2187-9515
Pour info...
Bonjour Benoît,
L'éclairage Z-Wave "À supprimer" est encore utilisé dans plusieurs de vos scénarios, merci de le retirer de ces derniers que je puisse vous le supprimer du...
Bonjour, j'ai complété le formulaire il y a quelques jours, mais je n'ai pas eu de réponses. :(
L'ancien propriétaire n'a pas été contacté non plus.
Pouvez vous m'aidez svp...
Bonjour Johan,
Je vous confirme que nous avons bien effectuer un reset et une suppression de votre TaHoma que vous pouvez activer sur votre compte dès à présent.
e ne parviens plus à accéder à distance à mon alarme protexiom (via appli smartphone ou web). J'ai un message d'erreur m'indiquant "donnees recues invalides". Aucun problème en...
Bonjour Paul-André,
Il n'est pas possible d'ouvrir plusieurs fois le même ports pour plusieurs adresses IP locale, d'après votre copie d'écran vous avez ouvert 4 fois le port...
Pourriez-vous me dire comment fonctionne mon installation, qui commande quoi, car je m'y perds un peu dans tous ces automatismes, j'ai ;
1 volet roulant avec moteur...
Bonjour Kevin,
La télécommande Telis 4 SOLIRIS RTS dialogue avec le moteur uniquement, lorsqu'elle passe sur OFF, elle demande au moteur de ne plus prendre en compte les...
Bonjour Christian,
Merci de suivre la procédure ci-dessous dans son intégralité en respectant impérativement les temps d'appuis et l'ordre indiqué :
- Prenez la...
Nous avons acheté en avril 2015 chez Brico Dépôt des volets roulants SOMFY (Altus 40 RTS il me semble).
Après 4 ans de bons et loyaux services, nous nous...
Bonjour Stéphanie,
Somfy est un industriel qui ne dispose pas d'installateur où d'équipe SAV se déplaçant sur chantier, voici quelques précisions concernant nos garanties...
En voulant reprogrammer un volet roulant qui ne fonctionnait plus, je me suis mélangé dans les manipulations et le volet est toujours en mode programmation. La...
Bonjour Christian,
Sur ce volet roulant, est-ce que vous pouvez suivre la procédure ci-dessous :
- Coupez l'alimentation électrique de votre volet roulant pendant 10s...
je voudrais ré activer ma box ( boite carrée noire) suite à un demenagement et 2 ans de non utilisation
Sur le site Tahoma connect, je ne peux pas modifier mon...
Bonjour Jean-Yves,Votre TaHoma ne semble pas connecté avec nos serveurs, pourriez-vous effectuer un RESET de cette dernière en suivant la procédure décrite au lien vidéo...
