depuis hier. Mon alarme fonctionne correctement avec le code ou les badges mais la Tahoma la voit "hors de portée radio". J'ai suivi la procédure décrite ici : http...
Bonjour Famille C,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que la carte IO soit défectueuse. Il faudra vous rapprocher de votre...
Bonjour j'ai récemment fait l'acquisition d'une box Tahoma pour contrôler mes volets roulants.
J'ai également ajouté le pack Somfy Home Alarm. Installation facile. Jusque là...
Bonjour Bob l'éponge,Je vous confirme qu'il existe des relais radio (réf : 2401495), il est possible d'en mettre deux par installation, ils ne se répètent pas entre eux et ne...
Bonjour Jacky,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Link soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Suite a de vents violents, j'ai un volet que ne ferme plus correctement.
La force du vent avait fait s'arracher l'équerre de maintien de l'axe sur le volet (en bois)...
Bonjour Nicolas,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Synapsia soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Afin de pouvoir piloter mon alarme Protexiom depuis mon smartphone, j’ai comme prévu procédé à l’ouverture des ports 80 et 443 sur ma Freebox. Malheureusement je...
Bonjour Laurent,Lorsque l'interface Freebox vous demande un plage de ports spécifiques, c'est que Free partage votre adresse IP publique entre plusieurs abonnés, leur reservant...
Je viens de changer le tablier de mon volet roulant.
Tout s'est passé sans accro.
Le moteur fonctionne dans les deux sens sans aucun point dure mécanique.
Le...
Bonjour Jean-Michel,
Si vous n'avez pas de butée de fin de course haute, il sera impossible de régler la fin de course avec un moteur ILMO. Donc deux solutions possibles...
Bonjour, je viens de installer une alarme somfy protexiom. malheureusement je n'arrive pas a configurer ma freebox (j ai des messages d’erreur de domaine a répétition) et après...
Bonjour Dimitri,
Lorsque vous essayez de vous connecter à l'interface PC de votre système d'alarme en locale via l'adresse IP : 192.168.0.3 pouvez-vous me transmettre une...
Je possède une télécommande Telis 4 RTS (1810631) qui pilote sur le 4 premiers canaux un volet roulant via le micro module pour volet roulant (2401162).
J'utilise...
Bonjour Laurent,
Combien de Micro-Module avez-vous ? Est-ce que ces problèmes sont présents depuis l'installation ? Combien de Micro-Module ont rencontré ce souci de...
Bonjour Patrice,
La box Connexoon n'est pas directement compatible avec l'asssitant vocale d'Amazon Alexa, cependant, les Connexoon sont compatibles IFTTT, il existe donc des...
je dispose de 13 volets roulants OXIMIO IO. D'après ce que j'ai compris, ils disposent chacun d'un récepteur radio intégré.
J'ai effectué des mesures électriques...
Bonjour Luc,
Savez-vous s'il s'agit de moteurs RS100 IO ou de moteurs RS100 IO Hybrid ? Si ce sont des RS100 IO, la consommation devrait être comprise entre 450 et 470...
