Bonjour j'ai mon moteur solus 2pa 10/12 en 2.5m qui n'entraine plus le volet roulant ...
je l'ai demonté
quand je fais descendre le volet
https://photos.google...
Bonjour Yannick,Si vous souhaitez conserver une commande filaire, il faudra remplacer votre moteur avec le kit de remplacement porte fenêtre filaire (réf : 2401534) :Kit de...
J'ai 10 volets dans ma maison. Pour chaque volet je possède une télécommande individuelle situo 1 IO pure. Je possède aussi une nina timer io dans laquelle tous les...
Romain,Il serait intéressant d'effectuer la procédure décrite au lien ci-dessous et de tester à nouveau le transfert de clé :FAQ Vidéo : Comment effectuer un RESET de mon TaHoma...
alarme désactivée : l'enregistrement vidéo de 10 s ne fonctionne plus quand le détecteur de présence détecte une présence : ce système a pourtant fonctionné correctement durant...
Franck,
Désolé de vous contredire à nouveau, mais je pense savoir comment fonctionne nos produits. Les clips de 10s enregistrés pendant 24h00 que l'alarme soit activée ou non...
lorsque que mon épouse rentre à la maison, elle désactive l'alarme avec l'application Somfy Protect, alors l'application me notifie par SMS que j'ai (avec mon nom...
Bonjour Franch,Êtes-vous sûre que votre épouse s'est connecté avec sa propre adresse email pour se connecter à son compte et qu'elle n'a pas utiliser la votre ? Pour le vérifier...
bonjour , j ai un probleme pour choisir un moteur de remplacement (en panne ) pour volet roulant pvc equipant une baie vitrée de 2000x2200 de haut. deja équipée avec un moteur...
Christian,Si vous souhaitez conserver une commande filaire, il faudra remplacer votre moteur avec le kit de remplacement porte fenêtre filaire (réf : 2401534) :Kit de...
Je viens de souscrire à l'offre Somfy de remplacer mon ancienne box contre une box nouvelle génération. Je désire réutiliser l'ancienne box dans une résidence...
Bonjour Jean,
Comme stipulé dans les conditions de l'offre votre TaHoma ne sera plus utilisable après avoir réalisé le transfert de compte de l'ancienne box vers la nouvelle...
Bonjour Richard,
En aucun cas il s'agit d'un punition, la box Connexoon ne permet pas cette fonctionnalité, la TaHoma oui. Si le pilotage de vos équipements via une interface...
Franck,
Oui, la différence se fait sur l'historique vidéo de 24h00 avec l'offre Silver alors que le service basique enregistre des clips de 10s uniquement sur détection, une...
L'alarme étant activé je ne reçois plus d'alerte lors d'une intrusion soit détecteur , soit vidéo.
Sachant la box tahoma est bien en alarme.
merci pour votre retour
Nico,
Non, il ne sera possible de supprimer ou modifier cette temporisation, mais je ne vois pas en quoi ça impose une limite, vu que cette temporisation correspond au temps...
