Je n'arrive plus à accéder à distance à mon alarme par le biais de l'application Somfy Alarme sur mon smartphone. En effet, suite à l'installation d'un nouveau...
Bonjour Djamel,
Le port de remplacement du port 80 est le 8080 et non le 90, il faudra donc effectuer la procédure ci-dessous :
Dans un premier temps, il faudra modifier...
bonjou. je renove une maison l'installation existante se compose de 11 volets somfy plus une telecommande general en io.
je desire mettre une box mais l installation n a pas l...
Bonjour Stéphane,
Pourriez-vous me donner le modèle exacte de chacune de vos télécommandes individuelles, ainsi que de la télécommande générale ?
De plus, pourriez-vous...
J ai une alarme protexiom 3500 de 2009 et j envisage d acquérir une box Tahoma premium pour pouvoir gérer mon alarme à distance.En effet je ne peux pas le faire actuellement...
je possède 7 volets alimentes chacun par un récepteur centralis RTS je souhaiterai pouvoir enlever la programmation existante car plusieurs émetteurs centralis commande...
Bonjour Jacques,
Sur chaque Récepteur Centralis RTS, il y a un bouton PROG, il faudra faire un appui maintenu de 7s sur chacun d'eux pour les remettre à zéro.
Ensuite pour...
Codes IP essayés: 2480-01 ou 2480-03
Centrale= 515626
Livebox: Configuration NAT/PAT ok
Pb rencontré:
Débranchement secteur, attente 20 s, rebranchement: il ne se passe...
Bonjour Karim,
Je vous confirme qu'afin d'identifier la source du défaut que vous rencontrez, nous allons avoir besoin des copies d'écran des menus "Réglages de l'interface"...
Je voudrais entrer à distance dans mon système d'alarme mais impossible. J'ai le message "Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu’il y ait une...
Bonjour Julien,Il faudra réaliser la procédure ci-dessous dans son intégralité : Suite à un changement de Box ADSL, je n'arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon...
J'ai 3 télécommandes smoove rts pour commander un volet de garage ; les 3 fonctionnaient parfaitement mais en l'espace de 1 mois, 2 télécommandes ne commandent plus le volet...
Bonjour Christophe,Pouvez-vous réaliser une remise à zéro et une reprogrammation de votre moteur via la télécommande qui fonctionne encore (voir procédure au lien ci-dessous)...
Apres plusieurs mois de fonctionnement, le module GSM ne marche plus.
Mon alarme PROTEXIOM est toujours sous garantie (acheté le 7/10/2017)
Le code 9995 dit : état...
Bonjour Yves,
Il n'est pas normal que vous rencontriez de nouveau un souci avec votre module GSM, je viens de vous envoyer un mail des suites à donner à votre SAV pour faire...
suite à un changement de serrure connectée par le SAV, le lecteur de badge ne fonctionne plus. il apparait pourtant bien dans le logiciel sur smartphone mais lorsque...
Bonjour Pascal,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre lecteur de badge soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
Bonjour, je me retrouve perplexe devant le fait de ne pas pouvoir activer le mode détection manuelle sur ma caméra. A chaque fois que je sélectionne et valide celui-ci la caméra...
Bonjour Stanislas,
J'ai transmis l'information à notre service de développement que maintenant car j'étais absent en début de semaine. Je reviens vers vous rapidement dès...
