j'ai depuis un an une box tahoma , et je viens d'acquerir il y a 3 semaines un systeme somfy protect
chaque système indépendamment ( tahoma et somfy protect )...
Bonjour Julien,
Afin de poursuivre votre dépannage, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail, pour...
J'ai acheté ce pack alarme Protectiom à l'automne 2016 qui permettait de bénéficier d'un élément complémentaire offert. J'ai choisi la caméra qui est donc une Visidom IC100, et...
Bonjour Helios,
Il existe une compatibilité, à partir du moment ou vous pouvez enregistrer cette caméra sur votre application alarme, mais le détecteur de la caméra ne fera...
Impossible de voir l'image des caméra par l'interface de la Tahoma...
Lorsque je veux regarder l'image des caméras par la Tahoma j'obtiens un écran noir, j'ai vu...
Bonjour Jean-Pierre,
Je vous informe que nous avons fait une maintenance de nos serveurs ce Mardi 15 Mai entre 21h00 et 22h40 qui a entraîné des coupures de services...
bonjour
je n'ai plus de commande de mes volets roulants,et je n'ai plus accès au commande de ma tahoma,tous est griser,apparemment c'est le même problème que la dernière fois...
Bonjour Jean-Luc,J'ai retrouvé votre post datant du début d'année 2018 (voir lien ci-dessous), votre box TaHoma s'était reconnectée avec nos serveurs sans aucune intervention de...
Bonjour, je possède une alarme "Protexial IO" branchée sur une Tahoma. Je désirerai me connecter aux services "Somfy Protect". Comment dois-je procéder pour en bénéficier ? Merci
Bonjour Robert,
Protexial et Somfy Protect sont deux gammes de produits qui ne sont pas trop compatibles entre eux, chacune dispose de sa propre application smartphone...
Je réalise le test de son avant de fixer mon alarme extérieure et celle-ci émet un son étouffé.
Impossible d'obtenir le moindre son "puissant", j'ai changé les...
Bonjour Thomas et Emeric,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Sirène Extérieure soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais...
Bonjour Djo,
Je vous informe que sur votre système d'alarme vous trouverez uniquement un E dans le D.N.S locale de l'alarme (mot qui va remplacer l'adresse IP local du...
je parviens à me connecter à l’interface en ligne somfy.eu
mais impossible d'accéder à la central!
message connexion n'est pas sécurisée
merci de votre aide
Bonjour Djo,
Ma caméra oc100 correctement installée, perd souvent la connexion. Parfois pendant plusieurs jours sans raisons et réapparaît!
Elle est câblée rj45.
De plus l'image est de...
Bonjour Djo,
Très bien, nous allons effectuer un retour de votre Caméra pour analyse, si nous rencontrons aucun défaut, elle vous sera renvoyée en l'état. Afin de gérer votre...
Configurer en mode usine la télécommande Nina reboot au niveau choix de la langue au moment de l'appairage des volets roulants. A noter que je transfert la clé de la...
Bonjour Fabien,
Dans ce cas là, nous allons gérer le remplacement de votre télécommande en direct. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est...
