Une bague en plastique est cassé dans le moteur du portail coulissant Freevia 300
La Bague porte le numero 5054096
Du coup mon portail ne fonctionne pas sans cette...
Bonjour Jean,
Malheureusement cette pièce n'est pas référencée seule et n'est pas disponible à l'envoi non plus, la seule solution sera la gestion du SAv du bloc moteur...
Mon alarme Protexiom 600 m'indique l'alerte "élément arraché" quand on passe devant alarme éteinte. Les piles ont été changées. Comment régler ce problème
Bonjour Alain,
Devant quel type d'élément rencontrez-vous ce défaut (Détecteur d'ouverture, détecteur de mouvement, détecteur de mouvement pour petits animaux) ?
Avez-vous...
voila mon problème
j ai alimenté mon V100 en câble 0.75mm (platine de rue , gâche et portail)
le visiophone fonctionne correctement
l ouverture de mon...
Bonjour ,
J'ai acheté un visiophone Somfy V100. Je souhaite ajouter l'ouverture "en RTS" de mon portail SGS 601 depuis le visiophone.
J'ai réalisé la procédure expliquée...
Bonjour Nicolas,
La procédure à suivre pour une motorisation SGS sera la suivante :
- Poser le moniteur intérieur du Visiophone sur le boîtier électronique de la...
La sirène intérieure ne fonctionne pas. Malgré le changement des piles, une réinitialisation à la centrale, une redétection par la centrale. Comment fait-on pour changer cette...
Bonjour Patrick,
D'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Sirène soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles...
Après de très fréquents problèmes de déréglage de fin de course d'un volet équipé d'un altus rts 40 , on s'est rendu compte que ceux sont les engrenages...
Bonjour Jean-Jacques,
Je vous informe que nous ne fournissons pas de pièces internes au moteur et que la seule solution sera le remplacement de ce dernier. Cependant...
je rencontre un problème d’éblouissement de nuit sur une de mes caméras, celle ci afin de ne pas filmer le voisinage est en vision très prêt sur mon mur coté droit...
Bonjour Vincent,
Dans les réglages avancés de la caméra, vous avez 6 niveaux d'amélioration de la vision nocturne, le problème est-il identique quelque soit le niveau...
Bonjour Thierry,
Je vous confirme que cette vis n'est pas référencée seule, toutefois je peux me renseigner auprès de notre Service de maintenance des pièces et voir s'il est...
Je les mémorise en appuyant une impulsion sur le bouton gauche. Le voyant radio s'allume 2/3 secondes.
ensuite elles marchent quelques jours (une dizaine de fois) puis plus...
Bonjour Ernest,
Le verdict est sans appel, ces deux télécommandes semblent défectueuses, un problème de piles ou de protocole ne génère pas ce genre de défaut. Afin de gérer...
J'ai des volets Somfy date de 2008 avec INIS UNO PF sans télécommande à distance.
J'aimerais changer INIS UNO Filaire vers smoove pour le volet.
On me dit smoove...
Bonjour Éric,Si vous souhaitez transformer un volet roulant filaire en volet roulant à commande radio, il faudra obligatoirement ajouter un récepteur radio au moteur. Deux...
