Evolvia 400 marche bien avec 220v - avec Solarset le voyant STATUT clignote 1 impulsion
Les deux voyants a cote des batteries sont allume (Motor vert et Solar orange)
Le...
Bonjour Malcolm,
D'après les tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que votre contrôleur de charge soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais donc...
Je viens d'installer mon alarme (Pack Protecxiom Extra) et tout semble fonctionner excepter le transfert téléphonique.
Lorsque je paramètre le système d'alarme par...
Bonjour David,
Pourriez-vous me montrer une photographie de ce "boîtier de communication" ?
Il serait aussi intéressant de réaliser test demandé par Jean-Luc, à savoir de...
Jamais de probleme depuis 10 ans et subitement le portail s'ouvre tout seul!. test SOMFY ASSISTANCE fait RAS tout est normal, donc interference avec un voisin! peut on changer...
Bonjour Philippe,Ce problème peut venir de 4 sources différentes :1 - Un défaut sur les cellules photo-électriques, débranchez les câbles des cellules présent sur les bornes 3&4...
Bonjour lors du remplacement du kit j ai constaté une usure de l engrenage. Après remplacement avec le kit le problème persiste , le moteur tourne dans le vide après être arrivé...
Bonjour Thomas,
Je vous informe que cette pièce n'est pas référencée seule et n'est pas disponible à l'envoi. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations...
Bonjour, j'ai une alarme protexiom 5000 et je n'arrive pas à créer un compte alarmesomfy.net. Le site me demande de débrancher et de rebrancher le secteur ... mais ne fonctionne...
Bonjour Gary,
Bonjour Fabien,
Le numéro de série que vous nous avez donné nous renseigne uniquement sur la date et le lieu de fabrication du produit. Pourriez-vous nous transmettre une...
Bonjour je n'arrive pas à paramétrer l'interface, lorsque je rentre l'adresse IP il est écrit serveur non valide et ce malgré les nombreuses réinitialisations de l'adresse IP...
Bonjour Abdallah,
Pourriez-vous m'indiquer l'adresse IP que vous obtenez, le modèle de votre box ADSL et me dire si votre Centrale/Transmetteur est directement relié à votre...
Les trois badges que j'ai mémorisé sont reconnus pour la mise en service de la centrale mais ne fonctionnent pas pour l'arrêter. je suis obligé de saisir le code ou d'utiliser...
Bonjour Éric,
1m75 ne devrait pas poser de problème, il semble plus qu'il y ait un défaut sur votre Clavier LCD. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations...
[navré si c'est le deuxième exemplaire de ma question, je n'ai pas vu le premier publié]
Grâce aux questions déjà posées et réponses apportées j'ai pu comprendre...
Bonjour Patrick,
Après m'être renseigné auprès du service développement, le déploiement de la mise à jour apportant ces nouvelles fonctionnalités a été repoussée pour le mois...
Bonjour ,
j'ai un code 8 puis 51 clignotant permanent sur l'afficheur de la carte d'un DEXXO PRO 800Io Type : 5067577A
Plus rien fonctionne ?
Arret/Marche (debranché 1J...
Bonjour Lionel et Michel,
Pour répondre à vos interrogations en ce qui concerne notre garantie, voici quelques précisions :
Notre garantie est une garantie fabricant...
