je viens d'acheter une maison déjà équipée avec une alarme PROTEXIOM RTC& GSM. Je n'arrive pas à créer mon compte sur alarmessomfy.net .
Pouvez vous m'aider à créer...
Bonjour Abdel,
Pouvez-vous me transmettre une copie d'écran des menus "Réglages du réseau" et Réglages de l'interface" de l'interface PC de votre système d'alarme en compte...
J'ai du mal avec mon screen, qui est en partenariat avec un "slim io receiver screen+plug".
J'arrive plus ou moins le programmer, mais je ne peux pas faire entrer...
Bonjour John,Oui, j'avais bien pris note du modèle de votre récepteur dont vous trouverez la notice au lien ci-dessous : Notice Récepteur Slim IO pour storePour effectuer la...
Voilà , j'ai une porte de garage type volet à lames, avec un boitier rollixo, et un émetteur XSE interfacée avec la barre palpeuse (de type radio ou résistive...
Bonjour Carmélo,Si les 4 voyants de votre télécommande clignotent lors d'une commande c'est que vous êtes sur le canal 5 de la télécommande. Vous avez la possibilité de changer...
Depuis une semaine j'ai un comportement bizarre de mon boitier Tahoma. Certains scénarios ne s’exécutent plus. Depuis j'ai redémarré le boitier mais le problème persiste avec ce...
Bonjour, Je viens de remplacer une motorisation de portail Passeo 650 par une motorisation SGA 6000.
Juste à la fin de l'installation, avant le branchement de l'alimentation...
Bonjour Claude,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre bloc moteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Depuis le 3 juillet, mes scénarios planifiés via l’agenda n’arrivent plus à s’exécuter tout seuls.
Le message est le suivant: « une erreur s’est produite au...
J'ai acheté ma caméra outdoor Somfy
Avant de l'installer, à partir d'une lumière extérieure, pourriez vous me donner quelques précisions :
Si je souhaite un pilotage...
Bonjour Marc,
Je vais avoir besoin d'informations personnelles pour continuer votre dépannage et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email.
J’ai fait l’acquisition de la box TaHoma. Lorsque j’essaie d’ajouter les volets j’obtient le message Erreur de découverte des équipements io-homecontrol®.
Ce sont...
Bonjour Dominique,En effet, il faudra visiblement réinitialiser chacune de vos motorisations. Toutefois, vu que vous possédez des moteurs RS100 IO, il n'est pas nécessaire...
Bonjour, j'ai redémarrer plusieurs fois le connexoon mon gsm et mon modem .j'ai toujours le message erreur code pin n'existe pas code pin: 0827 9824 5732
Bonjour Calo,
Votre Connexoon avait été préactivé par votre revendeur/installateur sur une adresse email qui n'existe pas. J'ai donc supprimé cette préactivation, vous pouvez...
Mon boîtier Connexoon ne veut pas s'appairer à la motorisation de ma porte de garage Dexxo Smart io. L'appairage télécommande / Connexoon (prog/prog) est inopérante...
Bonjour Mathieu,Pourriez-vous supprimer l'ensemble des télécommandes qui pilotent la motorisation via un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG de la motorisation, pour les...
