j'ai un pb similaire à
https://forum.somfy.fr/questions/870935-probleme-reconnaissance-telecomande-telis-rts
- 3 chambres + 1 salon à 2 fenêtres (donc 5 télécommandes...
Bonjour Fabrice,Malheureusement, il n'y aura pas d'autre choix que d'isoler électriquement chacun des moteurs qui posent souci pour effectuer une remise à zéro et une...
J'ai un patio avec toit retractable commandé par le canal 1 d'une Telis 4 RTS et un screen commandé par le canal 2 de la même Telis. Il y a 1 mois, on m'a installé un...
Après une Coupure de courant de 20 minutes j’ai eu un appel sur mon portable ( transmission d’alarme appuyer sur la touche 9 ) là je comprends pas qu’elle touche? Si...
Bonjour Patrick,
Lors d'une transmission d'appel de votre système d'alarme, il vous est demandé d'appuyer sur la touche "9" du clavier de votre téléphone pour acquitter...
bjr, suite un deccrochage d'un volet electrique, il nous a fallu le reprogrammer mais comme ceux ci sont branchés directement sur les prises de courant, on a du couper le...
Bonjour Philippe,La seule solution va consister à isoler chacun des moteurs pour les remettre à zéro et les reprogrammer en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous dans...
je vous contacte afin de faire part d'un probleme de commande de volet roulant pour garage avec une telecommande keytis 2.
Sur une porte de garage (en volet...
Bonjour C,
En effet, dans un premier temps, il faudrait essayer de remémoriser cette télécommande avec la motorisation. Afin de vous guider vers la bonne procédure...
La porte enroulable de mon garage ne monte plus et ne descend que par paliers de 30cm environ.
Le problème est apparu après que la manivelle ce soit coincée dans...
Bonjour Laurent,
Dans un premier temps afin de s'assurer si le problème vient du moteur ou de l'armoire de commande Freeroll, pourriez-vous raccorder le moteur sur un...
Bonjour Stéphane,
Vous devrez obligatoirement remplacer votre Centrale/Transmetteur par une Centrale/Transmetteur Protexial IO. Sachant qu'il s'agit d'un équipement de la...
Bonjour je rencontre un soucis esthétique avec mon visiophone v500 installé en même temps que mon moteur slidymoove 600, toute la peinture du support de platine et la platine de...
Bonjour Ludovic,
Bonjour, usure prématurée des piles de l'alarme de la sirène extérieure. pour cela il faut commencer par débrancher le cable éthernet et l'alimentation électrique de l'alarme...
Bonjour Bruno,Pour contacter le support Myfox, vous devez faire ce qui est indiqué au lien ci-dessous : FAQ Myfox : Qui contacter lorsque je rencontre un problème avec mon...
J'ai 6 volets au rdc et 4 à l'étage.
Je les pilotes avec mon tel via tahoma.
Mes enfants n'ont pas encore de tel , comment faire pour qu'ils ouvrent un étage...
Stéphane,
Cette télécommande dispose de 5 canaux, vous pouvez mettre autant de volet roulant que vous le souhaitez par canal, par exemple : un étage sur le canal 1, le second...
