Gladys B.
Bonjour @ tous!! Je me présente, Gladys, Haute-Savoyarde de souche et de cœur.
Adepte de nouvelles technologies, je suis toujours intéressée par les dernières tendances.
J'aurais le plaisir de vous accompagner du mieux possible sur notre Forum.
A bientôt et A'rvi pâ! ;-)
Membre depuis le 30/09/2013
  • 0 questions posées
  • 8503 réponses
  • 715 meilleures réponses (8%)
  • Différence entre les moteurs portail a bras
    Bonjour, Je vais acheter un moteur à bras pour mon portail. J'ai regardé vos produits qui semblent intéressants. Mon problème est le choix du modèle de moteur à bras. En...
    Emmanuel L.
    Emmanuel L.
    Emmanuel L.
    3925 / 5000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Emmanuel, Nous avons plusieurs modèles pour pouvoir répondre à des demandes spécifiques, par exemple les motorisations à vérins pourront s'installer sur des portails...
  • alarme somfy clignote sans cesse meme apres interruption de l'aalrme
    IMPOSSIBLE DE JOINDRE UN nouveau TECHNICIEN mon tel 07xxxxxxxx probleme mon ecran alarme voyant ORANGE clignote sans cesse j'ai tout essaye sans succes LES CONSEILS DU...
    alain
    alain
    alain
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Alain, Nous regrettons, mais nous ne pouvons vous recontacter. Nous avons une assistance technique par téléphone, que vous pouvez contacter. Cette ligne surtout...
  • Pourquoi le detecteur de mouvement petit animal domestique détecte mon chat ?
    J'ai un detecteur de mouvement pour petits animaux domestiques et lorsque mon chat passe dans la pièce, ce dernier est detecté. Le détecteur est placé à 2m30 du sol, le chat...
    william M.
    william M.
    william M.
    2314 / 5000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour William, Ce détecteur vous fait-il déclenché l'alarme ou s'allume t-il uniquement?Pouvez-vous me confirmer qu'il s'agisse bien d'un détecteur pour petit animal réf...
  • Câblage Axroll
    Bonjour, J'ai installé une porte de garage motorisée "Chicago" (Lapeyre) avec Somfy moteur LT 50 CSI et Axroll NS récepteur radio. Deux câbles de la caisson de la porte: -...
    Svein J.
    Svein J.
    Svein J.
    2500 / 5000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Merci joyeuse Pâques à vous aussi. Bonne journée.
  • Câblage Axroll
    Svein J.
    Svein J.
    Svein J.
    2500 / 5000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Svein, Il ne faut pas simuler les dispositifs de sécurité. Il faut désactiver loes entrées de sécurité si vous n'avez pas d'accessoires de sécurité. Pouvez-vous...
  • exavia 500 ou ixengo s
    pour un pilier de 14,5cm de largeur pour le moins large ,peut on installer une motorisation de portail exavia 500 ou une ixengo s, faut-il changer les pattes de fixation sur...
    francis P.
    francis P.
    francis P.
    1923 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Francis, Avez votre côte A (X) à 9,5cm et un pilier de 14,5cm de large, il ne sera pas possible d'installer un Exavia. L'ixengo S pourra lui être installé mais il...
  • Câblage Axroll
    Svein J.
    Svein J.
    Svein J.
    2500 / 5000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Svein, Vous est-il possible de me faire une photo, car je ne vois pas ce que cela peut-être? Merci. Bonne journée.
  • Inis Keo, bouton d'arrêt
    Bonjour, Je lis dans une réponse précédente qu'il est inutile d'appuyer sur le bouton central quand le volet a fini de descendre ou monter. Cependant, j'entends un...
    Pierre
    Pierre
    Pierre
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Pierre, Si vos volets possèdent des fins de courses, le volet se stoppera même si le bouton MONTÉE ou DESCENTE est toujours enfoncée. Toutefois, le courant...
  • Plus de sonnerie pour 2 détecteurs d'ouverture
    Bonjour, sur protexiom avec lcd et module IP, 2 détecteurs d'ouverture 1 AT, 1 C, ne font pas sonner l'alarme.Par contre les portes ouvertes apparaissent en rouge (ouvertes)...
    charles A.
    charles A.
    charles A.
    1104 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Charles, Vos détecteurs possèdent des numéros à 6 chiffres (que vous trouverez sur le code barre), ces numéros correspondent-ils aux numéros que vous trouvez dans la...
  • moteur Somfy OPG1 type 5073381A
    Bonjour, j'ai installé ma porte sectionnelle de garage. Elle est livrée avec un moteur somfy OPG1, 2 télécommandes keytis 2 et 1 commande murale radio GX044. les notices...
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    emmanuel L.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Emmanuel, Un moteur OPG1 n'existe pas, si vous avez des boutons A et B au niveau de la tête moteur vous devez avoir un Dexxo Compact, dont vous trouverez la notice...
