Problème sur toutes les télécommandes depuis le moment où l'on a voulu centraliser
Volets roulants installés pas de souci chaque télécommande fonctionnait parfaitement avec...
Je rajouterais juste une petite info à l’explication complète de Pierre : Pas besoin de rester appuyer sur Prog jusqu’au deuxième va et vient dans la partie 4 de la...
Là c'est la galère. Deux solutions :
- Identifier précisément ce que pilote chaque téléco pour pouvoir identifier si en faisant des prog/prog sur les téléco on peut...
mes volets sont actuellement pilotés par une télécommande Telis 4 RTS. puis je la remplacer par la Telis 16 RTS, le but étant de piloter les ouvertures et fermetures...
Si j'ai bien compris, votre besoin est de programmer des scénarios qui s'exécuteront pendant votre absence. Dans ce cas, la Télis 16 n'a pas de fonction horloge...
Je possède une alarme PROTEXIOM 400. J'ai acheté un kit PROTEXIOM Origin, et voudrais utiliser la sirène de ce kit comme deuxième sirène. Je n'arrive cependant pas à...
Oui il est possible d'installer plusieurs sirènes. Sur la protexiom origin, la sirène est une centrale/sirène alors que dans un kit Protexiom 400, le transmetteur est...
Bonjour j'ai une somfy box pour commander mes volet avec mon portable etant donner que je peut pas me procurer des moteur somfy (encastrable dans le sol ou des les poteaux) et...
Somfy propose des motorisations enterrées (Axovia 180B ou E370D) et un modèle la motorisation Invisio qui est intégrée dans les vantaux (nécessite changement du...
Je souhaite acquérir une alarme "au détail" et pour cela Somfy vend la sirène intérieure 2400934.
Cette sirène fait-elle bien office de centrale ?
Sinon, où...
Une centrale/sirène va communiquer avec tous les éléments de détection. En cas de d'intrusion, les sirènes vont sonner mais rien de plus. Ce fonctionnement est celui d'une...
Il faut le remplacer par un moteur LT 50 Ariane 6/17 (ref : 1032049). Par contre, il faudra certainement changer roue/couronne/support moteur.
Pour trouver le...
Sinon, où...
La sirène intérieure fait effectivement centrale/sirène (mais ce n'est pas un transmetteur). Par contre, une alarme au détail coutera forcement plus chère qu'un kit...
Bonjour, durant les vacances je veux simuler ma présence a moindre frais par l'achat de ce type de télécommande radio sans fil et j'aimerai connaitre quelles sont les...
Déjà il y en une qui est toujours commercialisée et l'autre non.
La Chronis Easy est dispo et peut piloter un groupe de produit. Par contre l'heure d'ouverture et de...
