Bonjour, je voulais savoir si le rail du moteur GSK 3000 est compatible avec le rail à chaine du moteur Dexxo pro 800rts ce qui me permettrait de ne changer que la tête de...
Après le remplacement du moteur oximo rts, je n'obtiens à la remontée que des mini-courses, environ la hauteur de 2 lames. Pas moyen de refaire la programmation. Merci pour...
Bonjour Jack,
Voici un lien video qui vous permettra de faire la remsie à zéro de votre moteur et le paramétrage.
http://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE
Le rideau s'est bloqué pendant la procédure de réglage ( couper alim 2s - remettre 8s - couper 2s puis remettre - prog pendant 7s - haut et bas - my +haut - à mi hauteur my) -...
Bonjour Jean Claude,
Merci pour cette photo,
Je suis désolé, il me faudrait une photo toujours du coté de la tête moteur mais de l'autre coté de la plaque.
Après sollicitation par télécommande ou bouton, le clignotant,le phare additionnel et le moteur droit se mettent en fonctionnement pendant 1 a 2 seconde, puis...
Bonjour Yves,
D'après les tests effectués, il semblerait que le boitier électronique de votre motorisation soit défectueux.
Pour effectuer les démarches nécessaires au retour...
bjr,
j ai 1 fil terre, 1 bleu et 1rouge.
une télécommande 3 boutons (pas de Inis)
photos ci dessous.
Le moteur fonctionne avec la télécommande mais ne s' arrête pas...
Bonjour Fabrice,
Je vous transmets les étapes pour configurer le moteur, si aprés ces
manipulations le volet ne s'arrête toujours pas on pourra conclure que le
moteur est en...
celle ci s'est bloquée lorsque j'ai arrête le système en même temps que l'alarme se déclenchait. Celle ci est maintenant bloquée. Il s'agit d'une protexion 5
Bonjour Jean Pierre,
Retirer une pile de la centrale puis la remettre.
Lorsque vous alimentez la centrale, avez vous une réaction?
Quelle est la réaction des voyants dans la...
Pouvez-vous s'il vous plait, faire une photo de la tête moteur une fois le coffre ouvert, si elle est visible?
Le but est de savoir si un décalage...
parametrage et memorisation telecommande OK
premiere ouverture OK pour les deux vantaus
commande de fermeture :un seul vantail se referme
ensuite plus d'action sur aucun des...
Bonjour julien,
Quel est le modèle de votre motorisation?
Est ce une installation ou la motorisation a déjà fonctionné?
Avez-vous des accessoires raccordés au boitier...
Bonjour, j'ai synchronisé mes volets roulants et j'ai créé des programmes journaliers (fermetures au crépuscule). A l'heure prévue, rien ne se passe.
NB : mode auto ou manuel...
Bonjour Len,
A l'aide de la telis 6, pouvez-vous actionner manuellement vos volets?
Dans quel groupes avez vous synchronisé vos volets?
Est-ce que ces groupes ont bien été...
