Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour.
Le système d'alarme VERISURE est-il compatible avec toutes les box Tahoma ? Pas seulement avec la Serenity. Pour ma part, la box rectangulaire blanche.
Comment faire avec Tahoma pour dire d allumer une prise 9h00 à 17h00 (vivarium) ?
Dans Smart, il faut obligatoirement un capteur a priori.
Je peux créer une...
Je souhaite mettre un détecteur d'eau dans ma cave et le relier à ma Tahoma pour avoir l'information sur mon smartphone sous la forme d'une alarme. Est ce possible.
En plus du détecteur, avec votre ancienne Tahoma il vous faudra un module détecteur référence 2401181 / 1824032 ce qui rend la chose rédhibitoire si vous ne souhaitez...
Bonjour, je viens de faire un échange de transmetteur depuis je n arrive plus a descendre et monter les volets roulant, mémorisation des volets avec l'aide du clavier pour info...
je viens de remplacer mon ancien thermostat par un thermostat filaire à contact sec pour piloter ma pompe à chaleur Airwell.
Pas de souci de fonctionnement mais je...
Si votre pac est récente et dispose d'une sonde de température extérieure, je vous conseil de désactiver PID et l'optimisation.
Après vous pourrez vérifier l'hiver...
Bonjour, depuis 1 semaine je rencontre un problème d'affichage de l'interface de contrôle SOMFY de mon alarme Protexial. Je n'ai d'ailleurs plus accès à mes différents...
Après 4 ans de services ma centrale Protexial est devenue inaccessible par IP.
J'ai essayé de faire la réinitialisation du module IP mais impossible, aucun BIP. J'ai...
J'ai équipé ma maison d'une alarme protexial io il y a un peu moins d'un an. J'ai reçu, il y a trois semaines environ, une alerte pile usagée sur un des deux DM...
J'ai installé/branché mon SGS400 et tout fonctionne impec.(notamment commande est à clé, audiophone sur BUS 3 & 4)
Juste une galère avec les photo cellules...
