je viens d'installer cette caméra. Aucun pb pour la config sur mon réseau wifi direct (sans repeteur) de freebox revolution.
ca marche très bien mais dans un temps...
j'ai bien réussi a associer Tahoma et Google Home en ajoutant un appareil.
mes pièces et mes équipements connectés à Tahoma sont bien apparus dans l'appli GH. pourtant...
juste le chemin pour activer les pages Web:
Paramètres - plus de paramètres - Services - les 3 pointsen haut à droite - Commandes Google relatives à l'activité - puis cocher...
j'utilise la fonction smart pour des scenarios tels que : si la luminosité atteint tel seuil, ferme les VR pour préserver la fraicheur dans la maison. cela fonctionne...
j'aimerais installer des caméras exterieure dans ma maison compatible Tahoma
J'ai une SOmfy OC100 (non encore installée). mais il m'en faut une autre.
je lis des...
1) en effet, il n'est pas possible pour Tahoma de connaître l'état de l'alarme. (C'est quelque chose qui est très demandé!).
2) Ce n'est pas possible.
3) Non...
depuis hier ma somfy box v2 est rouge. j'ai fait plusieurs reset, changé de port sur le freebox, redémarré la box, rien n'y fait.
pourtant internet fonctionne bien...
depuis la mise à jour il devrait etre possible de pouvoir jumeler Tahoma et GG Home mais lorsque je vais dans l'écran de configuration de Tahoma en ligne, je ne vois...
Bonjour Jérôme,
Vous trouverez le tutoriel dans l'application mobile TaHoma.
Google Assistant n'est pas intégré à TaHoma mais un service externe donc le jumelage se passe...
j'ai reçu hier ma nouvelle box.
je suis allé sur une page du site somfy.fr ou j'ai du entrer le code pin de l'ancienne et la nouvelle box.
j'ai alors recu un mail me...
est-ce possible d'utiliser un DO https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-et-de-choc-io-pour-tahoma.html non pas pour déclencher l'alarme mais dans un scénario...
existe-t-il des détecteurs de mouvements zwave compatibles tahoma pour créer des scenarios du genre : si mouvement alors allume la lumière
Jerome
Ha ok, Non, aucun détecteur existe dans ces protocoles.
Z-wave est en réception uniquement.
L'idéal pour les smart sont les détecteurs RTD d'alarme Protexiom.
Tous mes...
est-il possible de piloter des éclairages extérieurs via Tahoma ?
J'aimerais pouvoir inclure des éclairages dans un scénario avec détecteur de mouvement.
Existe-t-il...
