je n'arrive pas à programmer ma télécommande multi application sur un volet.
-j'appuis sur la télécommande du volet
-le volet effectue un vas et viens
- j'appuis...
Bonjour Thierry.
Je pense plus à un problème de télécommande multi.
Question: Avez vous vérifiez la pile de la télécommande ?
Avez vous fait l'essai sur une autre...
- j'appuis...
Un gros coup de vent à a referme un battant de mon portail ,(de force!)
Iimpossible de refaire fonctionner, après démontage verdict sans appel les pignon...
- j'appuis...
La procédure à appliquer est la suivante :
Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du brise soleil en question, ce dernier...
Mon portail s'arrête en cours de fermeture ou d'ouverture ou il revient en arrière ou repart en avant ou en fin de course il repart en arrière. J'ai réinitialisé plusieurs fois...
Bonsoir Maurice,
Avez vous des cellules sur votre système ?
Pourriez vous voir l'état des voyants au moment du problème.
Enfin, avez vous fait l'essai d'une RAZ totale du...
Bonsoir Mickael,
Parlez vous du Passeo 800 ?
Les pignons ne sont pas vendus en pièces détachées.
Question: les pignons sont-ils en plastique ou métallique ?
J'ai de nombreux problèmes de déclenchements intempestifs et je souhaite faire un reset complet pour refaire une installation "propre" de tous les détecteurs: 3...
Je dois remplacer un boitier de commande pour S200 II en panne (achat 2003) par un boitier S630 neuf.
Est-ce que je peux conserver mes "anciennes" ( télécommandes (de 2003) qui...
Bonjour Gil,
le boitier S630 est en codage RTR http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-passeo-600-630-650.html
Le S200 II est aussi en codage RTR donc les télécommandes...
3 volets roulants ne répondent plus à leur commande mais uniquement avec la centrale. J ai tenté de reprogrammer un des volets en coupant et remettant le courant, du coup il ne...
