J'ai branché les deux fils de mon interphone (contact sec) aux bornes 3 & 4 étiquette jaune "BUS" du moteur auxquelles sont déjà branchées les cellules.
Le moteur...
Désirant acquérir un détecteur de mouvement supplémentaire pour une alarme Protexion Integral RTC (ref : 2401113) : je souhaiterais savoir si l'ensemble des...
Bonjour Jacques,
Les détecteurs de mouvements Somfy sont compatibles avec l'alarme Protexiom Integral
http://boutique.somfy.fr/alarme-securite/detecteurs.html
Bonjour , J'ai passé commande chez Art et Fenêtre pour mes volets roulants(livraison et installation en octobre) et j'ai depuis un moment un projet domotique(je ne m'y connais...
Bonjour Nova,
Si vos moteurs de volets sont de fabrication Somfy,
vous pourrez les piloter avec la Somfybox.
Les détecteurs extérieurs sont compatibles avec l'alarme...
Depuis 2 semaines, le moteur Droit de mon PASSEO 800 claque en fin de course Ouverture et Fermeture.
Y a-t-il un risque de destruction de la pignonnerie ?
Merci...
installé depuis debut juin 2015,elle marchaient impec, une alerte il y a 15 jour(clignotant 3 fois)
j'ai tout rebranché, rien, j'ai laissé tomber,2 heures après cela marche...
Bonjour Pierre,
Si vous avez nettoyé les cellules à l'intérieur et à l'extérieur, vérifié l'alignement, les branchements Puis vérifiez que les fils ne sont pas défectueux...
Bonjour j ai des volets + porte de garage Symfy. j aimerai avoirs la Box pour pilot tous sa. ma question une foix acheter la box y a t il un abonnement ou des frais...
Bonjour Patrick,
Il n'y a pas d'abonnement avec la box pour piloter vos volets et porte de garage, et bien d'autres accessoires.
voir le lien SomfyBox http://boutique.somfy...
Après avoir changé le boitier elect. Keasy, l'installation s'est bien passée jusqu'à l'accroche automatique du chariot, pas de problème. Un nouvel appui du bouton poussoir...
Bonjour Alain,
Conclusion: La carte que vous avez commander est en RTR http://boutique.somfy.fr/carte-electronique-pour-keasy-5-10-et-s5000-s7000.html
et vos accessoires sont...
Bonjour, est-il possible d'associer des mirco modules rts pour volets roulants à la Tahoma sans télécommande rts?
Actuellement le micro module est associé à un interrutpeur...
Bonjour Vincent,
l' onglet répondre à cette question se trouve au dessus de la réponse.
Faire l'essai de supprimer le micro module rebranchez l'inverseur comme à l'origine...
les telecommandes radio sont elles parametrées avec les moteurs à l'origine si non pouvez vous me donner la marche à suivre pour l'adapter
merci bernard page
Bonjour Bernard,
Si vous n'avez pas de télécommandes programmées sur votre motorisation voir ce lien https://www.youtube.com/embed/QkT-0GxOv3I?rel=0&showinfo=0
Ou bien si...
