Bonjour, je viens de monter une porte de garage motorisé avec un moteur dexxo pro 800 rts livré avec 2 télécommandes. Je souhaite ajouter une commande à clé en plus pour les...
J'ai un soucis avec mes cellules photoélectriques sur mon portail motorisé installé il y a plus de 3 ans. Jusque là tout fonctionnait très bien, mais après avoir...
premier contact pour volet Centralis qui ne descend pas, la pile a l'air de fonctionner les autres volets fonctionnenet correctement
c'est déjà arrivé une ou deux fois mais...
Bonjour, après l'acquisition d'un moteur neuf ALTUS 40 RTS celui ci ne réagit pas à la double coupure? y t il une possibilité de voir d'ou vient le problème?
J'ai depuis quelques jours un problème avec les deux bouton jaune des moteurs.Depuis peu, il faut que je tourne les boutons de façon a ce que les moteur ne se...
Il n'est effectivement pas normal que le bouton jaune de déverrouillage du moteur tourne tout seul.
Visiblement votre système a moins 3 ans il faudra attendre la...
Je viens d'installer la FIBRE box 4K SFR. Je n'ai donc plus de prise ADSL. Internet/Téléphone/TV passe par le câble vers la BOX 4K sfr. Je ne sais pas comment dois-je...
Je dois poser un portail Al simple vantail; largeur environ 3m, hauteur 1,95 m .
Quelle motorisation utiliser ? Alimentation solaire nécessaire .
Le moteur Invisio est-il...
