Voilà cela fait deux ans que je possède un système de motorisation Exavia 500.
Il y a quelque jour la bute a cassé et donc déréglé le système j'ai remplacé la buté...
""j'ai effectué un effacement des réglages.""
Après cet effacement, est-ce-que le voyant rouge Statut était allumé fixe ou clignotait (combien de fois) ?
J'ai acheté un moteur pour porte de garage GDK 700 en février 2020 que je viens d'installer (eh oui, cause Pb de santé) , il n'y a pas de piles dans les télécommandes (CR2034)...
C'est bien étrange en effet .
D'autant que la notice précise
"A ce niveau de l’installation, la motorisation est prête à fonctionner.
Les télécommandes...
J'ai acheté une maison avec un portail doté du moteur FREEVIA 600. Le portail est en bois, il fait 3,50 de large, mais je ne connais pas son poids.
Le moteur ne...
En effet, ça change le raisonnement.
Une remise en état économique est peut-être possible, si vous voulez des infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l'adresse de...
mon portail fonctionne en mode batterie simple avec un vantail puis l'autre et le feu orange ne s'allume plus. Normalement il est en solaire. Les voyant sur le boitier...
"Je pense que le nouveau contrôleur a le même soucis que le premier."
Ce serait bien surprenant !
Avec 9 V par batterie, soit elles sont à plat, soit...
je souhaite motoriser mon portail.
celui-ci est en métal, 2 vantaux et fait 3m40 de large sur 1m60 de haut.
Je suis en maison mitoyenne et par conséquent j'ai un...
Bonjour, j ai un probleme avec la frevia 600 (installé depuis 7 ans) - 4 clignotements de la led rouge - d après la notice, il s agirait d un court circuit sur le bus (borne...
Après la RAZ, le voyant statut clignotait-il deux fois ?
Débranchez les cellules.
Faites la RAZ
Statut clignote par deux fois.
Branchez les cellules...
Bonjour, j'aimerais ajouter un autre jeu de cellules à mon automatisme de portail, mais je n'arrive à en trouver nul part, et il n'y a aucune date de réapprovisionnent ni sur le...
Bonjour ,
remplacement platine suite a orage.
auto apprentissage OK.
sens OK
mémorisation télécommande OK
En mode ouverture le vantail M1 s,ouvre complètement et un fois...
