Sur la notice il est indiqué "la noix du vérin ne doit pas dépasser le marquage... ". Sur l'un des moteurs la noix ne va pas au bout, même avec tournevis (même...
J'ai un exavia star moteur verin depuis mars 2022 pour mon portail. Le portail ne se refermait plus et j'entendais le moteur de la porte de gauche (celle qui se...
Ce matin (- 6°) et mon portail ne s'ouvre plus. Tous les voyants sont allumés. J'ai essayé de faire un réset mais ma TC ne fait que clignoter sans que les voyants sur...
je possède un système Exavia 500 pour mon portail. Sous l'un des vérins, la longue pièce de protection en plastique de la vis sans fin est cassée. est-il possible...
Vous pouvez acheter une barre plate en alu de 1 m et de la bonne largeur et épaisseur dans laquelle vous taillerez une nouvelle barre aux bonne dimensions.
nous venons d'acheter un appartement, le garage est équipé d'un module RC8224 qui fonctionne très bien avec son interrupteur montée descente ! qui de la la...
Mon portail est motorisé par exavia 500 depuis environ 10ans et je suis très satisfait du produit
J’ai un petit soucis aléatoire sur l’un des moteurs depuis quelques...
Somfy ne répare pas les vérins hors garantie, on ne vous proposera que l'achat d'un neuf en remplacement.
Certaines pannes de vérins peuvent cependant se réparer...
Le voyant de mon moteur LS 400 clignote rapidement et le portail se bloque et démarre après plusieurs manipulations sur la télécommande et de même pour la fermeture...
C'est simple, enlevez le capot, débranchez le moteur électrique du boîtier électronique.
Faites toucher ses deux fils sur +/- d'une batterie de perceuse.
Inversez...
Bonjour, lors de l'ouverture du battant de gauche celui-ci se bloque à 1/4 de la course. Idem pour la fermeture.le 2ème battant n'a pas de problème.Lorsque je démonte le moteur...
Fait suer ce truc de modération !!!!
**************** Cette réponse est en cours de modération. Elle sera visible dès validation par l'administrateur.******************...
Suite à un problème sur mon mécanisme d'ouverture de portail SGS400, j'ai acheté un nouveau boîtier + carte électronique 9020669 pour 189€. J'ai reçu la pièce, je l'ai...
Il aurait fallu mieux diagnostiquer le problème avant de faire un achat, en venant d'abord expliquer votre souci ici.
Quel était le problème avec détails...
