Un des moteurs de mon portail Exavia500 a lâché. Il faut apparemment racheter un vérin complet (231€) alors que seul le petit moteur électrique est HS. Savez-vous où...
Je peux vous proposer une analyse et éventuelle réparation de votre moteur.
Cliquez sur mon nom et faites un message à l'adresse mail de contact indiquée.
Testez le moteur en l'alimentant directement sur une batterie de perceuse,
et directement sur ses cosses avec 2 fils.
S'il y a des bobines sur les fils, il arrive qu'elles...
Je rencontre un problème avec le moteur Evolvia de mon portail.
Il y a une semaine, impossible de le faire fonctionner si celui-ci était connecté au secteur. En...
On vous a quand même répondu :
""Vous pouvez le faire économiquement réparer en envoyant un mail ici ...""
Quand vous débranchez les cellules, vous devez faire...
Je viens de faire installer une motorisation exalia à vis pour mon portail et je la trouve très bruyante !!!
Est ce que vous avez aussi cette sensation !?
Je suis...
Et que dit l'installateur, il n'en est pas à son premier coup d'essai ?
Regardez si quelque chose bouge par dessous et en bout de vérin après avoir retiré le...
Comment savoir si le boitier électronique de mon Freevia 300 est défectueux quand le portail fonctionne anormalement ( arrêt puis marche au super ralenti )?
Merci...
Bonjour, Sur une motorisation SGA 4100 j'ai entre autre un bouton poussoir RTS 1841027. Je viens de changer le boitier électronique. Avec le précédent boitier le bouton de...
Je suis sur le point d’acheter le kit ‘Motorisation SGS Essential connectée à vis pour portail battant’
Ref. 1241955
Et j’aimerais savoir si il y avais une...
Il faut des connecteurs spéciaux fournis avec le V200.
Que tenez-vous aux bouts des doigts ?
Il faut regarder la notice de l'appareil.
https://www.somfy...
Je possède un portail Axovia 220B RTS avec cellules mais sans batterie.
Le matin, quand l'air est frais et humide, le portail ne s'ouvre pas et la lampe ne s'allume...
