Bonjour, lorsque je veux programmer un 3 keygo RTS sur mon portailAxovia, cela m annule les autres télécommandes deja programmees.(ttes les 3 achetées en même temps je...
Le compteur de télécommandes utilisées est peut-être à Toc, ce qui peut produire ce phénomène.
Faites une RAZ avec effacement des télécommandes.
Puis...
Mon Evolvia 400/450 a le statut qui clignote 3x.
J’ai fait toutes les manipulations indiquées, plusieurs. Parfois ça remarche quelques temps (2 jours…) puis ça...
il y a une vis torx sous l'appareil pour permettre le démontage, chez moi la clé T20 est trop petite et la T25 trop grande, est ce une vis torx spéciale ?
cdt...
Bonjour, apres avoir réussi l'auto apprentissage de mon nouveau moteur de portail Slidymoove 600, mes 3 telecommandes ne fonctionnent pas. J'ai donc essayé une RAZ pour cela je...
Bonjour, la carte mère de mon gyrophare a grillée et je cherche à la remplacer mais je ne sais pas qui contacter pour obtenir une réponse et faire le remplacement au plus vite...
Expliquez mieux votre problème.
Avant d'investir dans un bras (vérin) qui n'y est peut-être pour rien, donnez des détails et ne tirez pas de conclusions seul...
Ma motorisation de portail ne fonctionne plus : 6 clignotements sur le voyant et d'après la notice cela vient d'un court circuit.
Après quelques tests, ma...
189 € qui aurait pu être évités si la notice avait été lue avec attention et si les préconisations avaient été respectées.
Extraits de notice :
"Installer impérativement...
Je souhaite faire l'apprentissage de deux nouvelles télécommandes sur un boitier de commande de portail siminor m2550 avec l'option récepteur 433 embrochable.
Je vois...
C'est normal, la carte réception a été dégradée par des bestioles qui ont pénétré dans l'appareil.
Il semblerait que la carte mère aussi d'ailleurs ... et...
Votre appareil pourrait dater de l'année 2018.
Le défaut provient d'une mauvaise étanchéité de l'installation qui a permis à des bestioles de faire leurs petits...
Je cherche à installer sur un portail SIB de ligne moderne à lame large de 255mm une motorisation à vérin Exavia
Mon problème est le suivant : le portail n'a...
Grrrr , encore des photos coupées qui ne montrent pas des détails importants !!!
On aperçoit un mur à droite la pose pourrait ne pas être possible...
