Bonjour, et merci d'avance pour votre aide. Je viens de racheter un mécanisme SGS essential sans le disque (magique) de relevé des cotes. Mes piliers sont carrés en béton et...
Il n'y a pas de disque pour ce modèle de fixation.
Rabattez-vous sur le positionnement "L" en "E".
Mettez "B" à 270 mm.
Vers l'extérieur, en haut, percez...
Peut-on remplacer un boitier INVISIO 3S RTS par le boitier CBX 3s io en ne changeant rien au portail existant (moteurs, cellules, clignotant) ?
MERCI;
J'ai acquis un kit evolvia star dans la semaine.
Après installation avec un ami menuisier, lors du branchement du boîtier, aucun voyant ne s'allume et le portail...
Lors de l ouverture de mon portail j ai un cote qui ne c est pas ouvert. (on entend le moteur tourner et forcer en continue).
J ai fait une RAZ pour refaire un...
Avez-vous déjà lu et appliqué tous les conseils donnés plus haut ?
Quand ça s'arrête, comment sont les voyants ?
Quel est l'âge de votre appareil ?
je souhaite installer un moteur Exavia.
Comme vous verrez sur les photos, il y a eu une erreur lors de la pose du portail, et il y’a un jour de 7,5cm entre le...
Oui, vous pourriez aussi gagner quelques degrés avec B à 210, mais les trous de fixations se rapprocheront du bord des piliers.
En tout cas, pas de chevilles expansives dans ce...
Bonjour, Le moteur de mon Freevia 600 s'est mis à tourner dans le vide, je l'ai démonté car il était très encrassé. Mais lors du démontage, 2 petites ailettes sont tombées de...
Le portail s ouvre avec boîtier intérieur avec le bip ko
J ai regardé le boîtier moteur led en rouge
J'ai basculé en mode manuel et ensuite remis en...
