J’ai des butées de vérin pour SGS601 pour remplacer celle qui son cassées. Je ne vois pas comment les démontées que ce soit à Gauche ou a droite du vérin car à droite...
la tige métallique se trouvant sous la cloche est cassée.
les pignons ne sont plus entrainés, pour l'ouverture ou la fermeture.
je ne sais pas où trouver cette...
Le kit cloche est à surveiller si les pignons de vos moteurs sont en plastique.
S'ils sont en métal jaune, pas de problème connu.
Le remplacement de l'axe...
Bonjour, portail coulissant 16 ans avec moteur Somfy SDL3000 s'ouvre et se ferme souvent qu'au bout de 3 à 4 tentatives avec nos 3 télécommandes piles neuves ou digicode qu'elle...
Compte-tenu de l'ancienneté de l'appareil, il est certain que le boîtier électronique est en dérangement.
Sa réparation résoudra les défauts.
Si vous êtes intéressé...
Bonsoir a toutes et tous
Un automatisme de type SLD 3100 présente des dysfonctionnements qui se caractérisent notamment de la façon suivante :
1/ Après réinitialisation...
Votre boîtier est simplement en panne.
Il n'y a plus de boîtier de remplacement pour ce modèle.
Une solution est sa réparation, si vous êtes intéressé, cliquez sur...
J'ai une motorisation de portail Elixo 500, commandée par une télécommande KeyGo io. Parfois, la commande ouverture piéton ne réagit pas, alors que la commande...
A JJ G, Votre boîtier est en panne, si vous êtes intéressé par une réparation, cliquez sur mon nom et faites un message à l'adresse mail de contact indiquée.
A...
Après réparation d'un des deux moteurs Invisio, lors de l'auto-apprentissage après réinstallation, les battants ne s'ouvrent et ne se ferment plus dans le même cycle...
Le SLD3000 est RTS.
L'ajout d'un clavier ou d'une télécommande doit se faire contre le boîtier, près du voyant vert.
Mais avant, il faut faire la RAZ du...
ma porte de garage se ferme mais s'ouvre aussitôt .il met impossible de la réinitialisé car le voyant A ne s'allume pas (moteur GDK 700 ).que puisse faire...
