Je viens de réceptionner votre envoi: une Motorisation Exavia Star à vis pour portails battants .
Je viens de consulter la rubrique Comment fixer les pattes des...
Par principe, on ne réduit pas les cotes indiquées par le disque.
La solution doit passer par une adaptation si possible des piliers ou du portail.
Montrez des...
Bonjour, j'ai un portail motorisé par ELIXO 500 3S RTS et commandé par 5 télécommandes KEYGO RTS. Trois de mes télécommandes fonctionnent parfaitement mais 2 posent problème...
Bonjour, je viens de recevoir la nouvelle électronique pour mon SGA 6000. Après câblage et mise sous tension, le voyant général s'allume et clignote deux fois. L'Électronique...
""Il faut appuyer sur le bouton et attendre que le voyant clignote en fixe""
Je ne crois pas, faut lire ! ou regarder ces vidéo :
https://youtu.be/-kf4cq_iVPQ
ou
https...
J'ai une porte de garage novomatic 200 de chez novoferm
Je voudrais connecter un récepteur somfy pour la commander avec ma box tahoma mais il n'y a pas de sortie...
Mon portail, en cas de vent (il est situé nord/sud et je suis dans le gard avec des fois un fort mistral) s’ouvre d’un mètre et se referme... idem dans le sens...
bonjour , installé depuis 5 ans sans aucun problème , ma sonette ne fonctionne plus et la platine de rue ne s'allume plus non plus , il sagit du visiophone couleur 2 fils - V400...
Bonjour.
Un de mes clients vient d'acheter une maison qui est équipée d'une motorisation on/off somfy.
celle ci fonctionnait très bien mais il n'arrivait pas à ouvrir avec le...
bjr a tous et a toute je suis moi aussi a la recherche de la fameuse piece n6 le moteur et encore vendu en boutique mai on me dit que la piece n est plus fabrique comment...
J'ai commander chez SOMFY une KEYGO IO (référence sur la boite 1870880A), lorsque que je veux l'enregistrer sur mon Dexxo Pro io la télécommande clignote rouge...
