Bonjour, gaelle m'a bien donné mon sous domaine mais toujours rien.pouvez vous me le supprimer et peut être m expliquer pour en refaire un .merci à tous
Bonjour, mon transmetteur est 527325 sur protexion ma box sagem play me parait bien configuré votre confirmation du sous domaine le 5mars 2022 a7h13 et de plus impossible...
Bonjour Gérard
On va tester autrement votre installation.
Cliquez sur le lien ci joint pour vérifier l'ouverture des ports 80 et 443 de la Box internet. (Ne touchez pas à...
Bonjour sur moteur slt 50 reglage jaune butee basse bleue butee haute après que le volet arrive en butee haute le moteur ronfle 3 à 4 secondes et s arrêté est ce normal merci
Bonjour Gérard,
Les moteurs SLT sont des moteurs spécifiques pour store banne cassette, en effet le bouton bleu sert à un accostage en douceur en position fermeture du store...
Bonjour mon portillon se ferme par a coup a environ 1m et va bien à la butée à l ouverture aucun problème le boîtier électronique est neuf les vérins 2 ans référence de l...
mon detecteur ouverture declanche pile usagée. apres vérification je trouve 2v98 .quel voltage minimum pour le detecteur la pile celle ci dure environ 1an
merci
Bonjour sur protexion 600 le code utilisateur ne veut pas s enregistrer je fais code instalateur #22*code*code# mais toujours série de bip donc pas enregistré merci
Appuyez sur "Menu"
Entrez le code "Installateur" OK
Entrez 2 OK
Entrez 22 OK
Entrez le code voulu puis OK
Attention, tous les codes doivent être différents.
a la mise en marche de la fonction sos avec la telecommande les sirenes ne se declenches pas par contre je recois bien un sms alarme sos je ne dispose pas de clavier lcd ni...
C'est normal.
L'activation des sirène lors d'un appel SOS peut être activé ou non.
Ca se paramètre... au clavier ou sur l'interface internet...
le clavier de commande ordinaire pas lcd ne transmet pas arret ou marche a la centrale meme apres reconnaissance central et bon code utilisateur. le sms envoyé pour arret ou...
Bonjour Gérard,
Si votre clavier n'active ou désactive pas l'alarme et que vous avez un retour par SMS avec une erreur 6, cela signifie que vous n'avez pas utilisé un code...
