Bonjour, mon bras de vérin à la fermeture ne part pas dans le bon sens et s'ouvre en forçant côté pilier se qui arrache la patte de fixation du portail! j'ai revu mes niveaux...
Bonjour Nicolas,
Malheureusement sans inverser les deux moteurs il est difficile en l'état de savoir si c'est réellement le vérin ou le boîtier électronique.
Nous pouvons...
Bonjour, j’ai remplacé ma centrale protexial io (594484) par une protexiom (518282) pour pouvoir installer un détecteur d’image.
Actuellement, je peus avoir accès à la...
Mes précédentes questions ont été résolues : moteur non HS et reprogrammation de la carte.
Mais au bout de quelques essais, la chaine n'est plus entrainée. J'ai démonté le...
Pourriez vous supprimer les équipements de ma tahoma Pin : 1207-0722-0105.
Les équipements à supprimer sont :
"à supprimer 1", "à supprimer 2", "à supprimer 3", "à...
J'envisage d'acheter une Home Alarm Advanced qui est fournie avec un boîtier Link.
J'ai déjà une box Tahoma (pas la Tahoma Switch, sans doute une plus ancienne)...
Bonjour Emi,
Depuis le changement de piles de mes 3 tètes thermostatiques, je n'arrive pas à connecter 1 vanne.(les 2 autres fonctionnent normalement) Je l'ai supprimé de ma Tahoma...
Bonjour Christophe,
Je vous invite à suivre la procédure suivante :
- Appuyez simultanément sur les touches + et - de la vanne jusqu'à l'affichage d'une feuille avec...
Bonjour Daniel,
Il ne s'agit pas vraiment du même problème si c'est la première fois que vous appairez la vanne.
Il faut vous rendre dans Menu/ Configuration/ Autre Somfy...
Je viens d'acheter une radio thermostat V2. J'ai téléchargé l'application. Dans un 1er temps tout fonctionné plutôt bien. Jusqu'à : Il me demande à chaque fois de...
