J'ai achete une Télécommande Situo 5 bi-radio io et RTS je n'ai eu aucun probleme pour la programmer depuis mes anciennes telecommande RTS.
Par contre je n'arrive...
La lampe dessous ne s'allume plus (essai autre ampoule); A l'ouverture comme à la fermeture, le moteur est très lent.
Je cherche ma notice ...
Merci pour vos...
Bonjour Jacques,
Je confirme que cela tout l'air d'un problème de carte électronique.
Celle ci n'étant plus commercialisée il sera nécessaire de changer l'ensemble de...
lors d'une longue panne de courant,je n'ai pas pu rouvrir manuellement ma porte de garage depuis l’extérieur,malgré avoir pris soin de débrayer la motorisation...
en...
Je rencontre un problème avec ma porte de garage équipée d'un moteur SOMFY, d'un boitier RTS AX ROLL, de télécommandes RTS Keygo et d'une cellule SIMU polarisée 630314...
Lors du fonctionnement du portail , il s’ouvre normalement mais ne se ferme plus , les cellules sont propres et non obstruées , je n’arrive plus à fermer...
Bonjour Jean,
Si c'est le message C8 qui s'affiche alors visiblement le problème vient de ce qui est branché sur l'entrée 27 & 28. Je vous invite à mettre le paramètre P9 =00...
Bonjour à tous, mon portail ne s'ouvre plus, le voyant power clignote rapidement, dès le coup de télécommande j'ai débranché les moteurs ,c'est pareil...La carte à 6 mois elle...
Bonjour Omar,
C'est tout de même très étrange que cela ne se produise que la nuit.
Pour moi il n'y a pas de lien avec la thermique de vos moteurs.
Lorsque le problème se...
Je souhaite mettre mes volets roulants sous domotique (j'ai la Tahoma) . J'ai acheté un micro recepteur rts somfy mais je constate qu'il n'y a pas assez de place...
Bonjour Valentin,
Il n'est pas possible de câbler un micro récepteur Zwave sur deux va et vient.
Il faudra donc brancher ce récepteur sur un des deux va et vient...
Le M1 de ma motorisation exavia 500 vibre de gauche à droite à l'ouverture et à la fermeture. La motorisation est neuve. La tige filtée qui entraine la noix ne...
Bonjour Tony,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre vérin soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Nous sommes partis un matin et en rentrant le soir , notre volet était grand ouvert. laissant ainsi l'accès libre à tout les passants à l'intérieur de la maison!!! Comment un...
Bonjour Daniel,
Il semblerait que vous ayez une programmation croisée.
Il serait judicieux de nous faire un état des lieux précis. C'est à dire de nous dire quelle...
Je viens d'acheter une maison avec des volets électriques commandé par des télécommandes SITUO MOBILE IO PURE (première génération). Le problème c'est qu'il n'y a...
