Mon portail reste bloqué en position ouverte. J'ai effacé tous les réglages, le voyant Statut clignote 2 fois mais des que je commence l'apprentissage, au moment de la...
je possède une horloge chronis io que souhaiterai installer sur des volets somfy de type allégro avec moteur io et télécommande tactile NINA 60 canaux pouvez vous...
J'ai un problème avec un OXIMO 50 S (modèle short). Je n'arrive pas à régler correctement le reglage fin de course bas. Le moteur descend bien, se bloque grace aux...
Bonjour Loic,
L'Oximo S est une motorisation avec les réglages de butées sur effort, il n'y a pas de réglages manuelles des butées, cela se fait automatiquement.
Bonjour, suite a l'installation d'un volet roulant supplémentaire, j' ai ajouté sa smoove origin IO a deux canaux de ma situo 5 io . cela fonctionne en revanche les deux canaux...
Bonjour Eric,
Pour vous aider, merci de me décrire précisément ce qui est mémorisé sur chaque canal de la situo.
Exemple : Canal 1 = chambre
Canal 2 = Cuisine ....Etc...
Portier V300 acheté en 09/2020 chez Leroy Merlin pour lequel j'avais signalé un dysfonctionnement en Janvier 2021.
Suite à ce signalement, le produit retourné a été constaté...
Bonjour Gregory,
Sur mon Visiophone V300, tout à l'air de fonctionner: l'image, la sonnette, la communication...
Mais au bout d'un certain temps, très variable, la sonnette se...
Bonjour Cédric,
Bonjour, les volets roulants ont 2 mois , 3 volets en pannes ,2 qui perdent le fin de course bas et qui au fil des manœuvres remontent jusqu'au fin de course haut . Aujourd'hui...
Bonjour Pierre,
Je vous confirme que cela n'est pas normal.
Je vous invite à vous rapprocher donc de votre professionnel afin qu'il puisse faire le nécessaire avec votre...
suite à un remplacement de lames sur un volet roulant celui ci s’arrête à 50 cm avant l'ouverture totale. La position basse est OK.
Pour actionner ce volet...
Bonjour Olivier,
Cette manipulation fonctionne uniquement sur les modèles Oximo, visiblement c'est pas le modèle que vous possédez.
Il reste que deux solutions, soit la...
Dans ma maison achetée il y a 1 an, nous avons une commande centrale SL3017.
Certains volets roulants son équipés de boutons permettant de les monter, descendre et...
Bonjour Nicolas,
En effet pour moi dans un premier temps le problème n'est pas votre moteur mis bien l'absence de 220V.
Investiguez déjà de ce côté avant de changer le...
