J ai un problème avec ce moteur de porte de garage
Par moment je peux ouvrir la porte à 10 mètre de distance (normal) et par moment je suis obligé d être à 1 metre...
Bonjour Mickael,
Le fait que cela marche qu'aléatoirement avec votre télécommande il semblerait tout de même que votre électronique soit défectueuse.
Je vous invite à...
J'ai raccordé le Micro module pour éclairage 2401161 sur des lumières, mais je n'arrive pas à le programmer avec ma télécommande Keytis 2.
J'ai lu beaucoup...
Bonjour Sébastien,
La manipulation est la suivante :
- Appuyez 3 sec sur le prog du micro module
- Faites contact entre les 2 fiches prog et le logement de la pile (la...
Le caoutchouc de tension de ma porte de garage motorisée (moteur DEXXO PRO IO) a laché.
Comment puis je faire pour trouver cette pièce détachée svp ? Et comment se...
Bonjour Adrien,
Cette pièce n'est pas référencée seule, afin de voir s'il est possible de vous en faire parvenir une, je vais avoir besoin d'informations personnelles et...
Bonjour, en février j'ai acheté un lot de 3 prises E200 RTS que j'utilise soit avec la box Tahoma soit avec la télécommande. Depuis quelques jours l'une d'entre elle ne...
Bonjour Benoit,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre prise soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Sur ma tahoma j'ai 1 icône que je ne sais pas supprimer de moi même et je l aperçois seulement sur pc, quand je vais sur ma tahoma a partir de mon téléphone il ne...
Bonjour à vous,
J'ai reprogrammer mes bso suite à un autre problème sur un de mes volets.
Et maintenant lorsque j'appuie sur descendre de ma commande, mon volet descend...
Bonjour Christopher,
Il semblerait que ce soit la reprogrammation qui ne soit pas faite entièrement.
Quel est le modèle de votre moteur ?
Une question bête : y a t-il un entretien à faire sur ces moteurs tous les ans ou autre ? Hormis ouvrir les capots et nettoyer les toiles d'araignées, etc...
Bonjour Jean-Pierre,
En effet pas d'entretient particulier si ce n'est nettoyage sous capot moteurs et cellules pour les toiles d'araignées et autres.
Nous vous...
Bonjour Liliane,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre télécommande soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
