Bonjour Fabrice,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre badge soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Bonjour Hervé,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos badges soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Quel est le poids maximum supporté par le moteur SGA Line et la longueur max des vantaux? Sur le site, il est d'abord indiqué 2m et 200kg puis plus bas 1,80 et 150kg...
Pour le entrées 1 et 3 prévues pour le contacteur à clé, puis je mettre un simple bouton poussoir ?
Est un Contect sec ?
Si je mets en court-circuit bref les bornes...
La motorisation GDK 700 de la porte basculante de mon garage ne fonctionne plus que sur la batterie de secours ce matin. J'ai vérifié la prise de courant avec une...
Bonjour Jean-Francois,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre tete moteur soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
J'ai été obligé de couper le rail le plus proche de mon moteur GDK 3000 car un blocage de la porte avait déformé le rail sur 10 cm.
J'ai donc coupé cette partie...
Bonjour Sébastien,
Dans un premier temps merci de débrancher tous les accessoires dont le feu orange.
Coupez le courant une dizaine de seconde et remettez-le.
Procédez...
J'ai besoin de regler les butées de mon volet roulant de gargar. J'ai réussi sur le premier , mais sur le deuxieme et malgrés le suivi des preconisations de la video...
Bonjour Thierry,
Si lorsque que vous valider vos butées hautes ou basses à l'aide des boutons, le moteur ne s'actionne plus cela signifie que la cage de fins de course est H...
Bonjour, après 5 tentative avec chacune de mes 2 telecommande sur mon exavia 500 impossible de faire fonctionner la fermeture auto ! Je m explique... toute la programmation...
Bonjour Michel,
Si RESET clignote, c'est qu'il faut de nouveau faire un appui bref sur la touche 2 afin de ressortir des Menus. A l'issu de cet appui alors le voyant 30s...
J'ai un automatisme qui fonctionne avec une clé et une manette manuelle
J'ai changé le boitier électronique hier depuis, les cellules ne fonctionnent plus, le portail...
Bonjour Claude,
Le contact à clé est il bien branché sur les bornes Start 5 & 6 ?
Si c'est bien le cas, dans un premier temps merci de débrancher les deux fils à...
