Moteur Slidimove 600 acheté Leroy Merlin 26/06/2020.
Fonctionne parfaitement bien sauf le feu clignotant.
En effet:
Le feu clignotant fonctionne bien 2 jours. Puis...
Bonjour Jean-Michel,
Le branchement est bon en revanche la section de câble est assez importante. Je comprends le fait que vous ayez gardé ceux en place pour une raison...
J'ai démonté mon evlvia 400 pour un changement de portail.
Je viens de le rebrancher et le voyant status est en permanence allumé.
Oui, j'ai enlevé la batterie oui...
Bonjour Stéphane, Vous trouverez page 44 de la notice ci-dessous la procédure de remise à zéro : Notice Evolvia 400Puis l'auto apprentissage de la course des ventaux Page 28...
Bonjour suite au retour Sav du 1er octobre me disant que l'on va procéder à un échange standard, je voudrais savoir quand vais-je recevoir mon produit
Bonjour Fabrice,
Je vous confirme ce que MC vous a indiqué, de plus le boitier électronique étant en rupture de stock les délais sont plus long qu'habituellement. Toutefois...
Je viens d'acquérir ce digicode 2400581 Somfy. J'ai branché un des relais sur la carte d'automatisme de mon portail et tout fonctionne.
J'ai branché l'autre relais...
Bonjour Marc, Pouvez-vous me confirmer que vous ayez bien ramené une alimentation spécifique pour votre serrure qui arriverait donc directement sur la carte électronique du...
Le volet réagis bien en appuyant sur les touches montée et descente en même temps où tout simplement quand je remets le courant. J'ai bien le contact du vas et vient...
Bonjour Jean-Claude, Si le tablier est remonté trop haut est s'est bloqué dans ce cas, il est nécessaire en effet d'ouvrir le coffre et de le dérouler quelques lames du tablier...
En effet:
Vitesse extrêmement lent à environ 1 m de la fin de course et jusqu'au bout. Puis, le portail recul de 10 cm.
Matériel neuf posé il y a 3 jours.
Merci pour votre aide.
Bonjour Philippe,
Soyez rassuré, sur la version récente de nos boitiers électronique, le moteur fait un recule de 2 à 3 cm pour le destressage et repart contre la butée...
Bonjour Florence, La Tahoma permet en effet de faire des scenarii et des programmations horaires. Vous pourrez ainsi faire une programmation propre pour les semaines de travail...
J'essaie de régler la position"my" avec une télécommande Télis RTS4 pure et des moteurs J4 RTS (année 2017).
Je ne parviens plus à régler la position "my".
Au...
Bonjour Alain, Je peux vous fournir la notice de ce moteur, vous trouverez le lien ci-dessous : 5072038D J4 RTS.pdfJe peux aussi vous proposer un dépannage à domicile, le lien...
Voilà après 9 mois de services cette pièce est cassée d'ailleurs il n'y a plus la vis sur la motorisation de mon portail, comment je dois faire pour en avoir en...
